 Ford sierra 2.9:a går konstigt
Sampyla
Antal inlägg : 15
Namn : Sami
Från : Hallstahammar
Kör : Ford sierra 2.9 V6
Registration date : 12-08-09
Ford sierra 2.9:a går konstigt Empty
InläggRubrik: Ford sierra 2.9:a går konstigt   Ford sierra 2.9:a går konstigt Icon_minitimesön 09 dec 2012, 12:07
Hej!
Det är såhär att tomgången på min Sierra är för hög.. När man gasar så stiger tomgången ännu mer en liten stund, sedan så går den ner till ungefär 2500 varv.. Jag har provat med startgas men hittar ingen tjuvluft. Någon som vet vad felet kan vara?
Ps, slangen som kommer upp från ventilkåpan (vevhusventilationen?) vart ska den gå? Den är nämligen avklippt..
Mvh, Sami
InläggRubrik: Sv: Ford sierra 2.9:a går konstigt   Ford sierra 2.9:a går konstigt Icon_minitimesön 09 dec 2012, 12:39
Låter som tjuvluft, kolla alla slangar som är anslutning till insuget, kan även vara någon packning. Tomgångsmotorn kan hängt sig och det testar du genom att dra ur kontakten när den står på tomgång
Sampyla
Antal inlägg : 15
Namn : Sami
InläggRubrik: Sv: Ford sierra 2.9:a går konstigt   Ford sierra 2.9:a går konstigt Icon_minitimesön 09 dec 2012, 12:47
Ok tack, jag ska kolla lite till Smile
Har du någon aning om vart slangen från ventilkåpan ska gå? Smile
InläggRubrik: Sv: Ford sierra 2.9:a går konstigt   Ford sierra 2.9:a går konstigt Icon_minitimesön 09 dec 2012, 12:57
Ska gå till insuget. Slangen från oljepåfyllarlocket ska gå till luftfilterboxen
Sampyla
Antal inlägg : 15
Namn : Sami
InläggRubrik: Sv: Ford sierra 2.9:a går konstigt   Ford sierra 2.9:a går konstigt Icon_minitimesön 09 dec 2012, 13:09
Ok, tack Smile Återkommer om funkar eller inte Smile
