 Vilken typ av tomgångsmotor på 2.9 liters sexan i Scorpio -93?
3 posters
kimdrummel
Antal inlägg : 10
Namn : Kim
Från : Östersund
Kör : Golf
Registration date : 12-06-19
Vilken typ av tomgångsmotor på 2.9 liters sexan i Scorpio -93? Empty
InläggRubrik: Vilken typ av tomgångsmotor på 2.9 liters sexan i Scorpio -93?   Vilken typ av tomgångsmotor på 2.9 liters sexan i Scorpio -93? Icon_minitimetis 04 dec 2012, 22:22
Hejsan!
Håller på att montera ett MS1 V3 på en kompis Scorpio. Undrar bara vad för typ av tomgångsmotor det sitter på dem 2.9 liters sexorna? Är det en PWM?
Tack på forhand.
InläggRubrik: Sv: Vilken typ av tomgångsmotor på 2.9 liters sexan i Scorpio -93?   Vilken typ av tomgångsmotor på 2.9 liters sexan i Scorpio -93? Icon_minitimeons 05 dec 2012, 09:38
Fords EFI använder IAC och den använder PWM:
Beginning in 1985, Ford multi-port EFI uses an Idle Air Control (IAC) valve, which allows air to bypass the throttle plates. Unlike the stepper motors used by GM and Chrysler, the Ford units only have two terminals and one winding. These units regulate IAC plunger position using pulse width modulation (PWM). The idle speed is controlled by applying varying duty cycle percentages.
Ford ventiler körs generellt vid ca 300 Hz men här nedan kan du läsa en som har löst det på sin EFI ford.
Here are my settings for closed loop idle control. MSII running Extra 2.0.1.
PWM idle settings: Valve mode=normal, valve frequency=6
closed loop idle valve settings: idle open duty=80, idle closed duty=25, idle activation rpm adder=100, idle activation tps treshold=13.0, dashpot adder=20, close delay=1
closed loop PID settings: min duty for pid=23, pid delay=1, pid control interval=200, proportional gain=20, integral gain=15, derivative gain=10, pid lockout rpmdot theshold=300, pid lockout max decel load=25
closed loop pwm idle target rpms (CLT,RPM): 32,1200 ; 50,1200 ; 68,1200 ; 86,1200 ; 104,1100 ; 122,1000 ; 140,900 ; 158,850
These settings allow me to start the car cold with no throttle (with some hunting for about 20sec, havent figured that one out yet, no biggie), idle perfectly when warm, doesnt stall when pushing in the clutch coming to a light or turning.
The idle hunting wihen cold is strange, my wide-band shows after first start afr will slowly creep up to 19-1 then idle will shoot up 500rpm, afr will come back down and rpm will come back down, the cycle with continue for 20-30sec, might be my pid settings.
Men MS1 använder en helt annan kod så det går troligtvis inte att ställa in på det sättet. 300hz är bästa tipset.
Läs mer här: http://www.msextra.com/forums/viewtopic.php?f=131&t=37988
kimdrummel
Antal inlägg : 10
Namn : Kim
Från : Östersund
Kör : Golf
InläggRubrik: Sv: Vilken typ av tomgångsmotor på 2.9 liters sexan i Scorpio -93?   Vilken typ av tomgångsmotor på 2.9 liters sexan i Scorpio -93? Icon_minitimeons 05 dec 2012, 17:34
Nice, tack så mycket. Smile
InläggRubrik: Sv: Vilken typ av tomgångsmotor på 2.9 liters sexan i Scorpio -93?   Vilken typ av tomgångsmotor på 2.9 liters sexan i Scorpio -93? Icon_minitimetor 22 maj 2014, 21:36
Precis vad jag ville veta Smile
