Antal inlägg : 9 Age : 31 Namn : johan Från : uppsala Kör : ford... Registration date : 12-11-05
Rubrik: TB-58 i 2,9 v6 ? sön 02 dec 2012, 02:10
undrar hur turbo banditens tb-58 turbo skulle prestera på en 2,9 v6a har aldrig läst om nån som har gjort det men ja tycker att den värkar vara idealisk om man kollar på måtten på den plus att den har inbyggd wg så de blir ju lättare med grenrörs bygge. vet ni nån som har tästat den på en v6a ? hur tror ni att den skulle funka med inbyggda wg å så ?
Rubrik: Sv: TB-58 i 2,9 v6 ? sön 02 dec 2012, 09:05
Du får väl börja med att länka till den aktuella turbon för att vi ska kunna avgöra
sebastianer Skogenracing Small
Rubrik: Sv: TB-58 i 2,9 v6 ? sön 02 dec 2012, 18:32
jo om inte doms sida sku va så konstig att de inte går att länka direkt till turbon. http://www.turbobanditen.se/shop/ sen får man gå till motortuning och turbo agregat
Fjellström Skogenracing Large
Rubrik: Sv: TB-58 i 2,9 v6 ? sön 02 dec 2012, 19:49
Rubrik: Sv: TB-58 i 2,9 v6 ? sön 02 dec 2012, 20:04
Hmm ja är lite osäker på den där, ser ut som det är en kopia på en rätt gammal konstruktion. Funkar nog bäst på mindre motorer dessutom då avgashus och sådant är väldigt litet. Jag skulle i alla fall välja en annan. Inte säkert den inbyggda wg:n funkar heller
AndreesZ Skogenracing Medium
Antal inlägg : 58 Age : 42 Namn : Andres Från : Estonia Kör : Taunus cosworth turbo Registration date : 10-03-23
Rubrik: Sv: TB-58 i 2,9 v6 ? sön 02 dec 2012, 21:24
TB-60-1 turbocharger is better. Turbo hotsize is little and spool very fast 2.9 L. engine. TB58 is littlebit too small. I think Good to 2L. engine. Best: Andres
Rubrik: Sv: TB-58 i 2,9 v6 ? mån 03 dec 2012, 22:22
okej tackar för svaren. tänkte att du skulle varit lätt när de var inbyggd wg i den men de får väl bli nån större med extern wg ist då
Rubrik: Sv: TB-58 i 2,9 v6 ? tis 04 dec 2012, 15:02
Det är ju inte så att det inte kommer fungera. Jag körde en moddad (uppborrad WG hål från 18 till 21mm) Kina T3/04 från KL och det funkade klockrent, jättestabilt laddtryck på 0.5bar, den där påminner jättemycket om just den. Du får ju sämre spool i kina turbosarna, min började ladda vid 2000rpm och fullt vid 3500rpm men överlag funkar dom ju rätt OK iaf.
Jag ser inget problem alls med den turbon om du bara ska busköra med lägre effekt. Enkelt att köra oljereturen i ventilkåpan också. Ska du upp emot 1 bar är den nog ett osäkert kort.
Rubrik: Sv: TB-58 i 2,9 v6 ? fre 21 dec 2012, 15:51
okej tack för svaren, lutar nog åt nått större agregat då ja skulle vilja upp i lite mera efekt. annars får man väl bygga dubbel turbo med de där agregatet.
