 Montera trigger 2jz Megasquirt
oskar.ax
Antal inlägg : 19
Namn : Oskar
Från : Ax
Kör : Volvo/Bmw
Registration date : 12-12-01
Montera trigger 2jz Megasquirt Empty
InläggRubrik: Montera trigger 2jz Megasquirt   Montera trigger 2jz Megasquirt Icon_minitimelör 01 dec 2012, 17:07
Hej! Har nu ställts inför en utmaning jag inte tidigare gjort. Skall försöka förklara enkelt.
Har en 2jz (supra) motor som håller på att byggas om till singelturbo med lite annat smått och gott. Bilen skall köras på MS1 v3 byggd för VR sensor. Jag måste alltså köra med 36-1 alt 60-2 trigger på veven. Idag har den std 12 tand induktiv så det funka ikke med MS. Har någon bra instruktioner på hur jag monterar en triggerskiva på remhjulet? Kanske nån som vet en som passar bra och där det krävs lite modds? Och sist men inte minst, HUR den ska sitta, hur många grader före och efter osv osv......
Kan någon hjälpa mig här så är jag mycket tacksam!! Smile
Mvh Oskar
oskar.ax
Antal inlägg : 19
Namn : Oskar
Från : Ax
Kör : Volvo/Bmw
InläggRubrik: Sv: Montera trigger 2jz Megasquirt   Montera trigger 2jz Megasquirt Icon_minitimelör 08 dec 2012, 09:54
ingen här som vet??????
InläggRubrik: Sv: Montera trigger 2jz Megasquirt   Montera trigger 2jz Megasquirt Icon_minitimelör 08 dec 2012, 17:25
Beror lite på hur triggerskivan ser ut men ofta går det att svarva ett liten spår i remskivan på sidan sen svarva triggerskivan så den ligger bra centrerarad i spåret och svetsa eller skruva fast
Montera trigger 2jz Megasquirt Locost-ms-06
Sen en bra bild hur du monterar
Montera trigger 2jz Megasquirt Edis_wheel
