Rubrik: Sv: Bitter_ - Ford Sierra M50B25 TURBO! 504hp & 651nm || vintermek och säsongskoll. ons 26 dec 2012, 12:03
lite stora? men jävligt feta!
Bitter_ Skogenracing Large
Antal inlägg : 208 Age : 33 Namn : Robban Från : LAHOLM Kör : Mercedes 190E, FORD CAPRI 3100RS, FORD SIERRA M50B25 Registration date : 10-11-09
Rubrik: Sv: Bitter_ - Ford Sierra M50B25 TURBO! 504hp & 651nm || vintermek och säsongskoll. ons 26 dec 2012, 12:12
Ser stora ut på bilden. är på 17". ja tack jag gillar dem min garage polare har likadana som han fått renoverat upp och de är helt galet sköna så blir lite nya banor till dessa och en lackering å centrumet. Förslag på färg?
Kanto Skogenracing Supreme
Rubrik: Sv: Bitter_ - Ford Sierra M50B25 TURBO! 504hp & 651nm || vintermek och säsongskoll. fre 28 dec 2012, 03:08
Vilken färg blire på bilen?
Rubrik: Sv: Bitter_ - Ford Sierra M50B25 TURBO! 504hp & 651nm || vintermek och säsongskoll. fre 28 dec 2012, 11:52
Det blir ljusblå
Rubrik: Sv: Bitter_ - Ford Sierra M50B25 TURBO! 504hp & 651nm || vintermek och säsongskoll. fre 28 dec 2012, 12:28
Blankvita centrum?
Rubrik: Sv: Bitter_ - Ford Sierra M50B25 TURBO! 504hp & 651nm || vintermek och säsongskoll. fre 04 jan 2013, 17:18
Blankvita centrum?
har tanken på något mer skrikigt .
Tanken sitter där nu förövrigt. Inväntar för tillfället en styrväxel och ett Stående Pedalställ.
Någon som vet om rattstången skiljer på med eller utan servo?
Rubrik: Sv: Bitter_ - Ford Sierra M50B25 TURBO! 504hp & 651nm || vintermek och säsongskoll. mån 07 jan 2013, 22:54
Nu så har pedalstället kommit kan nog bli bra
Rubrik: Sv: Bitter_ - Ford Sierra M50B25 TURBO! 504hp & 651nm || vintermek och säsongskoll. tis 08 jan 2013, 23:18
Nu när du har detdär blir det enkelt att få bilen på "ställ"
Eriksson Skogenracing Elite
Rubrik: Sv: Bitter_ - Ford Sierra M50B25 TURBO! 504hp & 651nm || vintermek och säsongskoll. ons 09 jan 2013, 20:40
Trevligt mycket gott i bilen!
Rubrik: Sv: Bitter_ - Ford Sierra M50B25 TURBO! 504hp & 651nm || vintermek och säsongskoll. fre 11 jan 2013, 08:04
Nu har Kylpaketet kommit till rätta.
Rubrik: Sv: Bitter_ - Ford Sierra M50B25 TURBO! 504hp & 651nm || vintermek och säsongskoll. fre 11 jan 2013, 14:44
Ser bra ut!
Rubrik: Sv: Bitter_ - Ford Sierra M50B25 TURBO! 504hp & 651nm || vintermek och säsongskoll. mån 14 jan 2013, 23:27
Ledig dag då har här hänt lite grejer. Drog ut till en lokal skrothandlare och fick skruvat av en styrväxel med servo med rattstång. Väl tillbaka i garaget visade det sig att jag har ett ögonmått som är över det normala. Styrväxeln fick precis plats. knappt en MM mellan styrväxeln och tråget. Fick även längt rattstången så den funkar bättre till den nya sittställningen. Det som står på tur är att få dit pedalstället helt.
Fjellström Skogenracing Large
Rubrik: Sv: Bitter_ - Ford Sierra M50B25 TURBO! 504hp & 651nm || vintermek och säsongskoll. ons 16 jan 2013, 21:27
Riktigt fint och seriöst bygge Vad hoppas du på för effekt när den är färdig?
Rubrik: Sv: Bitter_ - Ford Sierra M50B25 TURBO! 504hp & 651nm || vintermek och säsongskoll. ons 16 jan 2013, 23:14
Tackar till en början har jag tänkt lägga mig på en 400-500hk och mer eller mindre testa ut karossen. känner jag att där behövs mer efter det så får det isåfall komma i sinom tid
Rubrik: Sv: Bitter_ - Ford Sierra M50B25 TURBO! 504hp & 651nm || vintermek och säsongskoll. ons 16 jan 2013, 23:19
Låter grymt det Hur löser du inkoppling av handbromsen? Blir det med en sån här fördelningsventil eller kopplar du bara in dig i serie med bromsledningen?
Rubrik: Sv: Bitter_ - Ford Sierra M50B25 TURBO! 504hp & 651nm || vintermek och säsongskoll. ons 16 jan 2013, 23:30
Ja bägge sätt ska fungera men blir ventil. Måste dock fixa en mekanisk handbroms inför besiktning så det blir en nöt att knäcka .
mattias24 Skogenracing Small
Antal inlägg : 12 Age : 35 Namn : Mattias Från : Danderyd Kör : skoter Registration date : 12-12-27
Rubrik: Sv: Bitter_ - Ford Sierra M50B25 TURBO! 504hp & 651nm || vintermek och säsongskoll. tor 17 jan 2013, 14:08
Wow, väldigt snyggt! Kul att se Har kommit att typ älska den här sortens projekt, spännande med förändring.
Senast ändrad av mattias24 den mån 21 jan 2013, 09:23, ändrad totalt 1 gång
Rubrik: Sv: Bitter_ - Ford Sierra M50B25 TURBO! 504hp & 651nm || vintermek och säsongskoll. fre 18 jan 2013, 14:54
Har börjat färdigställa det sista "stora" i kupen. Förarplatsen.
Breddat tunneln lite för att få plats med manlig hand till slaven och en och annan slang och rör. svetsat igen ventilationen i golvet och börjat på plattan till pedalstället.
Rubrik: Sv: Bitter_ - Ford Sierra M50B25 TURBO! 504hp & 651nm || vintermek och säsongskoll. fre 18 jan 2013, 15:42
Här jobbas det på Jag gjorde en lucka istället i tunneln så man kan lufta inne i bilen (kan man göra det själv dessutom
Rubrik: Sv: Bitter_ - Ford Sierra M50B25 TURBO! 504hp & 651nm || vintermek och säsongskoll. fre 18 jan 2013, 15:48
Inte dumt. inte dumt alls . har ju inte svetsat det helt än så kanske man ska, annars brukar jag trycksätta behållaren lite försiktigt och sedan öppna nippeln.
Rubrik: Sv: Bitter_ - Ford Sierra M50B25 TURBO! 504hp & 651nm || vintermek och säsongskoll. lör 19 jan 2013, 17:47
Dåligt kreativ dag i garaget då slängde jag ihop några rörliga bilder istället.
Rubrik: Sv: Bitter_ - Ford Sierra M50B25 TURBO! 504hp & 651nm || vintermek och säsongskoll. lör 19 jan 2013, 21:15
Nu fungerar länken lite bättre
Rubrik: Sv: Bitter_ - Ford Sierra M50B25 TURBO! 504hp & 651nm || vintermek och säsongskoll. lör 19 jan 2013, 23:22
skoj med film!
det går undan med bygget. bra jobbat
Prozac Skogenracing Extreme
Antal inlägg : 459 Age : 38 Namn : Claes Åström Från : Tierp Kör : Fodi Registration date : 08-04-21
Rubrik: Sv: Bitter_ - Ford Sierra M50B25 TURBO! 504hp & 651nm || vintermek och säsongskoll. sön 20 jan 2013, 12:10
vad sitter det för låda i bilen? tänkte på växellänkaget? kommer du inte att få 1an 3an 5an bakåt?
Rubrik: Sv: Bitter_ - Ford Sierra M50B25 TURBO! 504hp & 651nm || vintermek och säsongskoll. tis 29 jan 2013, 12:08
Jo en hetsk diskussion träda rum i garaget en kväll då vi försökte övertala varandra om vilket håll backen låg på. Jag som inte hade kört ZF på länge fick klart fel men var trots detta väldigt säker på min sak då jag ansåg att backen trilla lätt i bakåt på min. Efter detta så klia vi oss i huvudet och ja nu är det som det är . Race lådor har ju ettan neråt .
