macke69 Skogenracing Small
Antal inlägg : 4 Age : 54 Namn : Marcus Marelius Från : Borgholm Kör : Passat Registration date : 12-10-22
| Rubrik: Cossie motor i Sierra DOHC mån 22 okt 2012, 10:56 | |
| Har en Cossie Yb motor snart färdigbygd som jag tänkte lägga i en Sierra DOHC, tills MK 2:an är färdig. Men det jag inte har koll på är vad jag ska ha för startmotor, har cossie svänghjul å lådan blir ju MT 75 RWD, någon som vet? | |
| Rubrik: Sv: Cossie motor i Sierra DOHC mån 22 okt 2012, 12:29 | |
| Borde funka med dohc startmotorn annars från en cosworth 4x4 då tror jag | |
| Rubrik: Sv: Cossie motor i Sierra DOHC mån 22 okt 2012, 13:13 | |
| Vet du vilken sida startmotorn sitter på Dohc motorn? | |
| Rubrik: Sv: Cossie motor i Sierra DOHC mån 22 okt 2012, 15:09 | |
| Under insuget på dohc, höger sida i färdriktningen alltså. | |
granadadr Skogenracing Large
| Rubrik: Sv: Cossie motor i Sierra DOHC tor 29 nov 2012, 10:57 | |
| om du ska använda en vanlig rwd mt-75a så MÅSTE du slipa upp spränkåpan för yb har större svänghjul å rymms ej i sprängkåpan,, sen måste du distansiera ut startmotorn för att det ska funka,, och ev bygga om kopplingsarmen så den får rätt uvxl,, bin there thun that enklare å skaffa en borgwarner,, men mkt dyrare | |
| Rubrik: Sv: Cossie motor i Sierra DOHC | |
