 Bosse - Lupo s3 turbo
Antal inlägg : 659
InläggRubrik: Sv: Bosse - Lupo s3 turbo    sön 29 mar 2015, 18:49
Va på besök hos min kära mor och i hennes garage hittade jag min bortglömda / bortgömda scirocco Smile
Heldött batteri, 3 ton damm .....
Så ja koppla på starkablarna lät den ladda några minuter ......sen starta ja och den hoppa igång lite på 3 burkar och hade sig o misstände, efter att tomgången var lite bättre så jag ja fullgas 2-3ggr så börja hon spinna som en katt igen Smile
Aaah riktig kärlek Smile
InläggRubrik: Sv: Bosse - Lupo s3 turbo    sön 29 mar 2015, 21:39
Hur kan man glömma bort en sån??? Razz
Antal inlägg : 659
InläggRubrik: Sv: Bosse - Lupo s3 turbo    sön 29 mar 2015, 21:54
När man har 7 andra bilar o tänka på i sitt eget garage så är de ganska lätt hehehehe
InläggRubrik: Sv: Bosse - Lupo s3 turbo    mån 30 mar 2015, 08:34
En sådan drömbil kan man ju inte glömma bort. Smile
633csi
633csi
Antal inlägg : 341
Namn : Jan Åsberg
Kör : M535i
Registration date : 10-12-30
InläggRubrik: Sv: Bosse - Lupo s3 turbo    mån 30 mar 2015, 10:32
Vilka gömda skatter du sitter på Bosse !!
Måste instämma i det som sagts tidigare, hur kan man glömma bort en Scirocco ?!  Shocked
Janne
Användarens profil http://www.bmw633.blogspot.com/
Antal inlägg : 659
InläggRubrik: Sv: Bosse - Lupo s3 turbo    mån 30 mar 2015, 11:05
Jag kan juh meddela att den är i toppen skick oxå Very Happy både in o utvändigt Smile
Antal inlägg : 659
InläggRubrik: Sv: Bosse - Lupo s3 turbo    mån 30 mar 2015, 11:39
Ska leta upp lite bilder från när ja köpte den. Smile
Antal inlägg : 659
InläggRubrik: Sv: Bosse - Lupo s3 turbo    mån 30 mar 2015, 11:49
De va nog alla bilder jag hade på den Smile
633csi
633csi
Antal inlägg : 341
Namn : Jan Åsberg
Kör : M535i
InläggRubrik: Sv: Bosse - Lupo s3 turbo    mån 30 mar 2015, 12:41
Vilket åk !! cheers Very Happy
InläggRubrik: Sv: Bosse - Lupo s3 turbo    mån 30 mar 2015, 13:22
Jävlar vad fräsch. Smile
Antal inlägg : 659
InläggRubrik: Sv: Bosse - Lupo s3 turbo    lör 04 apr 2015, 21:28
Jahopp då har man varit i garaget igen o pillat på lilla lupo Smile
Började med att borra lite i rambenet för att få ur fyrkantsmuttern som jävlats med mig
Sen svetsa jag lite avgas, gjorde om lite från de jag hade förut, nu ska katten sitta där gamla flexröret satt
Så här många ggr har man gjort tryckrör Very Happy hehehe
Så här blev det iaf
Lite mer struket av listan Smile
InläggRubrik: Sv: Bosse - Lupo s3 turbo    sön 05 apr 2015, 07:16
ser bra ut, snart så Smile
Antal inlägg : 659
InläggRubrik: Sv: Bosse - Lupo s3 turbo    sön 21 jun 2015, 22:26
Jahopp..... Då min fritid är alldeles för begränsad, och pga andra prioriteringar i livet (se familj) så säljes härmed detta projekt, som ni sett så är de inte mkt kvar att göra.
Det är alltså
Lupo 1.4 årsmodell -99
S3 apy motor med komplett kablage som är inkopplat och draget
Bsr chippad
6 puckad fjädrad sinter med hårdare tryckplatta
02a låda från audi a3 1.8
Vr6 bromsar fram och bak
Coilovers
Följer med i princip allt som behövs för att färdigställa bygget
Momo titangrå fälgar med r däck
Och 17 snygga alufälgar med bra däck medföljer
Fjäderbensstag fram och bak följer oxå med
Motorn är renoverad med nya lager i botten och honade lopp med nya kolvringar och självklart alla packningar i motorn
Alla papper som behövs för att reg besiktiga genom sfro(ombyggt fordon) följer med och alla elscheman som allt är kopplat efter följer självklart med oxå.
Riktpris är 15000kr vilketbär jävligt billigt ca25% av vad jag sj betalt för alla delar
Bilen finns i sthlm
Länk till bygget http://www.vr6.nu/viewtopic.php?f=27&t=21434
InläggRubrik: Sv: Bosse - Lupo s3 turbo    tis 23 jun 2015, 10:50
Trist att du säljer nu när det är så lite kvar...
InläggRubrik: Sv: Bosse - Lupo s3 turbo    tis 23 jun 2015, 17:50
Men va fan då Sad
Antal inlägg : 659
InläggRubrik: Sv: Bosse - Lupo s3 turbo    ons 24 jun 2015, 23:56
Ja grabbar vafan ska man säga , familjen får gå först sen hobbyn, fanns en tid då man hade mer fritid till att ägna sig åt hobbyn , men nu tar jobbet mer tid och då blev familjen lidande , så då får man trappa ner rejält med garagetiden Sad
InläggRubrik: Sv: Bosse - Lupo s3 turbo    fre 26 jun 2015, 18:45
Bara ställa undan bilen tills tiden finnes eller så gör du ett tokryck och gör klart den snabbt som attan.
InläggRubrik: Sv: Bosse - Lupo s3 turbo    fre 26 jun 2015, 23:55
+1
Antal inlägg : 659
InläggRubrik: Sv: Bosse - Lupo s3 turbo    lör 19 sep 2015, 01:02
Då jag haft lite fritid så har jag börjat pilla lite på lupon igen!
Satte på fälgarna jag tänkt åka med när allt e färdigt, och dessvärre så tar de i bakkant av däcken när man svänger, och detta då pga vr6 spindlarna jag använde, som flyttar hela hjulet bak ca 2 cm, så det blev göra om göra rätt, köpte 2 spindlar från en polo gti så jag får på mina vr6 bromsar som det är tänkt iaf, sen blev det till att beställa nya drivknutar med rätt splines och nya hjullager.
Sen blev det lite blästring av delarna me Smile
Gamla spindlar av
Tomt var det här
Nya doningar
Efter lite snabb blästring
Grundat
Lackat
Nu väntar jag bara på lite delar för att sätta ihop naven med spindeln, naven kommer förresten borras om från 4/100 till 5/100 och kommer även sätta i pinnbultar så det blir lättare att montera på/av hjul!
Sen en bild på världens krokigaste bromsrör Very Happy
Började även lite på avgas systemet, fick bli biltema special Smile snabbt billigt och enkelt
Och så sen bonusbild på lupon när den står på hjulen Smile vw crosspolo bbs fälgar
De va allt för denna gång Smile
Får se hur mkt ja hinner göra framöver
InläggRubrik: Sv: Bosse - Lupo s3 turbo    lör 19 sep 2015, 19:15
Härligt att du fortsätter Smile
Antal inlägg : 659
InläggRubrik: Sv: Bosse - Lupo s3 turbo    lör 19 sep 2015, 19:26
Ja du jag lyssna på de råden ja fick Wink
InläggRubrik: Sv: Bosse - Lupo s3 turbo    lör 19 sep 2015, 19:29
InläggRubrik: Sv: Bosse - Lupo s3 turbo    lör 19 sep 2015, 20:24
Kommer bli grym när du får rull på den.
InläggRubrik: Sv: Bosse - Lupo s3 turbo    lör 19 sep 2015, 21:59
Fan va kul att du fortsätter, blir ju så ball Smile
InläggRubrik: Sv: Bosse - Lupo s3 turbo    tis 29 dec 2015, 19:12
Halloj hur går det uppstart snart? Smile
Sida 7 av 8Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Nästa
