 kompsäkning
2 posters
tsvr6
Antal inlägg : 30
Namn : tomas
Från : stockholm
Kör : vr6
Registration date : 11-09-28
kompsäkning Empty
InläggRubrik: kompsäkning   kompsäkning Icon_minitimetis 13 nov 2012, 12:07
Hej har lite problem som jag hoppas kunna få svar på.
Har en vr6 2.9 192 hk orginal som är turbokonverterad, men först så kör jag in den nyrenov motorn utan turbo installerad. dock så sitter intercoolern installerad och downpipe endast turbon bortplockad ersatt med 3 tum rör från grenrör.
När jag nu kör in den så upplevs bilen otroligt slö och utan ork spinner inte ens loss på ettans växel.
spec.
1. kompsänkt med 1.5 mm stålplatta och dubbla stålpackningar
2. intercooler
3. ms 1 V3 gatinställd mapp
4. fordspole
5. just nu org injectorer
6. 2.5 tum avgasrör med slutdämp
7. shortrunner insug
Kan kompsänkningen göra att den är slö utan turbo samt den långa väg.en från filter till insug via intercooler. eller kan det vara ms felinställd, ligger på crusing 14.7 i afr och vid gaspådrag sjunkr till ca 11.5 - 12,0 tändning vid crusing ca 36 grader och sänker vid gaspådrag.
kompsäkning Empty
InläggRubrik: Sv: kompsäkning   kompsäkning Icon_minitimetis 13 nov 2012, 12:28
Kompsänkning gör mycket på effekten men kan vara så att tändningen inte slår ut tillräckligt mycket, alltså du har för lite tändning på varv som sugmotor. Har du besiktat eftersom du kör utan turbo?
tsvr6
Antal inlägg : 30
Namn : tomas
Från : stockholm
Kör : vr6
kompsäkning Empty
InläggRubrik: Sv: kompsäkning   kompsäkning Icon_minitimetis 13 nov 2012, 12:56
nej har inte besiktigat ännu tänkte ev pröva med org data box för att se hur bilen uppför är det någon skillnad i tändförställningen med kompsänkning mot orginal komp
tsvr6
Antal inlägg : 30
Namn : tomas
Från : stockholm
Kör : vr6
kompsäkning Empty
InläggRubrik: Sv: kompsäkning   kompsäkning Icon_minitimetis 13 nov 2012, 12:59
vad har du för mail så skickar jag en msq fil till dig så kan du kommentera den
kompsäkning Empty
InläggRubrik: Sv: kompsäkning   kompsäkning Icon_minitimetis 13 nov 2012, 18:54
Man får köra med lite högre förtändning med kompsänkning men är inte så stor ide att labba om du endå ska åka turbo. skogenracing@gmail.com
kompsäkning Empty
kompsäkning
