Hej har lite problem som jag hoppas kunna få svar på.
Har en vr6 2.9 192 hk orginal som är turbokonverterad, men först så kör jag in den nyrenov motorn utan turbo installerad. dock så sitter intercoolern installerad och downpipe endast turbon bortplockad ersatt med 3 tum rör från grenrör.
När jag nu kör in den så upplevs bilen otroligt slö och utan ork spinner inte ens loss på ettans växel.
spec.
1. kompsänkt med 1.5 mm stålplatta och dubbla stålpackningar
2. intercooler
3. ms 1 V3 gatinställd mapp
4. fordspole
5. just nu org injectorer
6. 2.5 tum avgasrör med slutdämp
7. shortrunner insug
Kan kompsänkningen göra att den är slö utan turbo samt den långa väg.en från filter till insug via intercooler. eller kan det vara ms felinställd, ligger på crusing 14.7 i afr och vid gaspådrag sjunkr till ca 11.5 - 12,0 tändning vid crusing ca 36 grader och sänker vid gaspådrag.
