 Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"
Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4, 5 ... 24 ... 44  Nästa
Antal inlägg : 6139
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   sön 06 nov 2011, 15:55
Sam sagt så blir det riktigt bra. Smile
Antal inlägg : 379
Namn : Morgan
Från : Härjedalen
Kör : Bil,skoter,hoj,mm.
Registration date : 11-04-10
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   sön 06 nov 2011, 16:58
Man blir ju imponerad!
Vilket tempo och energi, sen blir det ju bra oxå!
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   sön 06 nov 2011, 17:26
Bra jobbat. prova körs kolsyra gas till svetsen. räcket sjukt mycket längre och är billigare.
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   sön 06 nov 2011, 17:36
Tackar!
Har kört kolsyra sen jag köpte svetsen faktiskt Smile
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   mån 07 nov 2011, 07:17
Perfekt. Ja vi har haft samma tub i över ett halvår och den är inte slut än.
Snart är det bara att göra av med pengar kvar då? :-P
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   tis 08 nov 2011, 19:51
Gick åt helsike igår med sista plåtarna men åkte till garaget idag fast besluten att lösa det och efter jag kapat bort det jag ställde till med igår så blev det så här efter lite pyssel
Slängde i motorn igen och känns som det blev bra Smile
Senast ändrad av Mikael den sön 29 apr 2012, 19:53, ändrad totalt 2 gånger
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   tis 08 nov 2011, 19:54
Bra jobbat Smile
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   tis 08 nov 2011, 19:55
blir fint det där. ska du kapa lite mera vid insuget? kanske är bra att ha lite plats endå?
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   tis 08 nov 2011, 19:59
blev ju bra de där Smile
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   tis 08 nov 2011, 20:23
Det är kapat vid insuget, ser trångt ut men är nog 20mm frigång. Ska nog bygga nytt endå i alla fall så blir mer plats där
Antal inlägg : 1655
Namn : Erik
Från : Stockholm
Registration date : 07-11-08
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   tis 08 nov 2011, 20:29
Sjysst! Smile
Nästan så att du kan ta o bygga två insug Wink Mitt orginsug tar emot på samma ställen.
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   tis 08 nov 2011, 20:37
Hårt chefen!!!
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   tis 08 nov 2011, 21:00
Passa ju fint med en bmw rova där Very Happy Grymt jobbat!
Gammal men ganska bra endå
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   tis 08 nov 2011, 21:52
Blev jättebra ju!
PLO
Antal inlägg : 221
Namn : -
Från : Västernorrland
Kör : Ford Sierra
Registration date : 11-05-29
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   ons 09 nov 2011, 14:44
Grymt det där! Smile
Antal inlägg : 825
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   ons 09 nov 2011, 17:21
Gött att du ligger i Smile
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   ons 09 nov 2011, 19:33
Skar ut och lyfte upp kardantunneln i framkant för att få frigång för kardan, punktade allt bara idag då tiden drog iväg
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   ons 09 nov 2011, 19:39
Skönt att du biter i det sura äpplet och kör på Nytron fick va med på bild den med hehe Very Happy
Bra jobbat!
Kjelle.G
Antal inlägg : 135
Namn : Kjell Gladh
Från : Upplands väsby
Kör : volvo 945, Bygger kadett turbo
Registration date : 08-12-16
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   ons 09 nov 2011, 20:14
Ser bra ut micke :-)
Fan nu fick massa ny dumma ideer... What a Face
Mvh Kjelle.G
Antal inlägg : 786
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   ons 09 nov 2011, 22:12
Det går snabbt, rutinen visar sig :-)
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   tor 10 nov 2011, 09:37
Tur att det inte är snö ute för då hade det varit polaren i bakrunden av bilden som fått all uppmärksamhet. Razz
Kör så det ryker!
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   tor 10 nov 2011, 10:04
Allt ont föder gott Smile
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   fre 11 nov 2011, 19:20
Turbo, wg och grenrörsdelar inköpta. Kollektorn svetsad idag. Bygga grenrör i helgen med andra ord Smile
Senast ändrad av Mikael den sön 29 apr 2012, 19:54, ändrad totalt 3 gånger
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   fre 11 nov 2011, 21:06
nä du ska väl hämta en slav cylinder med?
Sköld
Antal inlägg : 442
Namn : Andreas
Från : Degerfors
Kör : tom kaross
Registration date : 08-08-17
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   fre 11 nov 2011, 22:53
Hur går det med Besiktning när man kapar i kardantunneln och torpeden?
Sida 4 av 44Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4, 5 ... 24 ... 44  Nästa
