 Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"
Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4 ... 23 ... 44  Nästa
Antal inlägg : 786
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   ons 02 nov 2011, 22:05
Inget kan väll stoppa dig nu, "förbannelsen" med caprin är väll bruten!?!? Smile
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   tor 03 nov 2011, 20:10
Blev ett litet försiktigt ryck idag. Motorn är inpassad där den ska vara så bara bygga fästen och sen plåta igen allt igen då. Planen är att fästen ska vara klara i helgen och plåtningen ska vara klar till nästa helg
Senast ändrad av Mikael den sön 29 apr 2012, 21:52, ändrad totalt 2 gånger
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   tor 03 nov 2011, 20:20
Kommer bli grymt Smile
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   tor 03 nov 2011, 20:27
Jädrans va lång motorn är... helt sjukt att 2.9an som är större får plats och denna är långt in i kupén! Smile
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   tor 03 nov 2011, 20:38
Så där ja, då åkte rondellen fram. Smile
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   tor 03 nov 2011, 20:45
Nu så är det ju bara bita i de sura. Bra jobbart Exclamation
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   tor 03 nov 2011, 22:01
Snyggt jobbat! Kommer blir riktigt bra!
Gammal men ganska bra endå
Antal inlägg : 1655
Namn : Erik
Från : Stockholm
Registration date : 07-11-08
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   fre 04 nov 2011, 00:51
Duktig gubbe! Smile
Ser ut o bli mycke plats för insug o grenrör! Smile
Hur långt bak hamnade motorn i torpeden?
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   fre 04 nov 2011, 08:12
Äntligen som Gert skulle sagt, Gör inte som palten nu bara å säg de e gott om tid å slöa hela hösten!
GREY: tycker du det e märkligt att bmw motor är längre?
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   fre 04 nov 2011, 10:30
Egentligen inte, eftersom det är 6cyl på raken motför 6cyl i V, men det märks trots allt att M50in är en riktigt stor pjäs jämfört med colognen. Smile
Viktfördelningen kommer helt klart bli bättre, frågan är om den kommer bli tyngre med denna maskin... tiden får utvisa.
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   fre 04 nov 2011, 12:03
Handlar om nästan 20cm längre bak, kan ha den längre fram men är en naturlig kant att bygga mot nu.
Grenröret blir byggt nedåt så skapligt med plats, insuget är jag osäker. I värsta fall får jag bygga ett nytt, annars blir det att åka med orginal
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   fre 04 nov 2011, 13:24
Bry dig fan i mig du snorunge...jag säljer nog volvon. den är ju så jävla äckligt ful så man vill knappt skruva med skiten ialf...
Ser bra ut det där Mikael. Jag trodde hoppet va helt ute på bil till sommarn för dig.
Användarens profil http://pungkuk.com
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   fre 04 nov 2011, 17:28
Idag var en bra dag för att bygga motorfästen, halvdag på jobbet så for direkt iväg och satte igång. Börjar få rutin på det här så tog bara nån timme så var allt klart Smile
Växellådsbalk imorgon sen är veckans mål uppfyllt!
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   fre 04 nov 2011, 18:50
Vackert så det förslår, som vanligt
Bruntis
Antal inlägg : 310
Kör : V70 D2 Volvo 142
Registration date : 07-01-10
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   fre 04 nov 2011, 18:53
Härligt...
Användarens profil http://www.nudack.se
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   fre 04 nov 2011, 21:00
Snyggt som vanligt... king
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   fre 04 nov 2011, 22:46
Bra jobbat...
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   lör 05 nov 2011, 07:15
Blir bra det där som vanligt. kanske du kunde ta tunneln från bmw och svetsa dit så såg det riktigt proffsigt ut? Tänker att då spar du in massa jobb med att plåta igen allt...
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   lör 05 nov 2011, 07:24
Blir väl nästan mer jobb att behöva kapa ur en tunnel och böka,
en att bygga en egen som man även får exakt som man vill ha den
+ att det blir snyggare med inte allt för mycket BMW skrot i den Wink
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   lör 05 nov 2011, 09:42
Hehe är kanske sant det beror ju hur man ser på det Razz
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   lör 05 nov 2011, 16:50
Växellådsfäste klart så nu sitter motorn där den ska, börjat måtta på nästa veckas jobb och ska börja plåta igen imorgon. Känns bra än så länge Smile
Senast ändrad av Mikael den sön 29 apr 2012, 21:52, ändrad totalt 4 gånger
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   lör 05 nov 2011, 18:12
Ja här går de undan som vanligt och bra blir de ju också Smile
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   lör 05 nov 2011, 20:16
cheers cheers cheers
Puttee
Antal inlägg : 91
Namn : Putte
Från : Uppsala
Kör : Sierra Cossie
Registration date : 10-05-30
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   lör 05 nov 2011, 21:18
Blir fint som vanligt när du håller på Smile
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   sön 06 nov 2011, 16:40
Fortsatt idag med att svetsat igen hålet som blev, tyvärr tog gasen slut så får fortsätta nån annan dag
Senast ändrad av Mikael den sön 29 apr 2012, 21:53, ändrad totalt 2 gånger
Sida 3 av 44Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4 ... 23 ... 44  Nästa
