 Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"
Gå till sida : Föregående  1 ... 22 ... 41, 42, 43, 44  Nästa
Antal inlägg : 6138
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   lör 23 mar 2013, 11:23
Haha är väl bara be han tala tydligt det så löser det sig. Är ju båda delarna det där. Att se hur en svensk sköter bilen kontra att knappt se en norrman göra det. Kör svensken bara sönder den är det ju tråkigt att se men det kanske du inte gör ifall norrmannen gör det.
VW Tiguan -12 Bruksen
Ford Sierra -86 Kamei-edition
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   lör 23 mar 2013, 12:41
Har inget måste att sälja, blir den såld så blir den, prutar inget och tycker väl att det ska vara någon här i Sverige som är intresserad av den. Men samtidigt skulle det för en gång skull vara det trevligt att någon som faktiskt använder bilen köper den. Har sålt så mycket bilar och turbokit till höger och vänster och man ser aldrig något av det.
Han får börja med att skicka mail istället så slipper jag telefonkontakten till att börja med
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   lör 23 mar 2013, 17:05
Har du tröttnat helt eller vill du bara gå vidare med nåt nytt?
Jag undrar också, kör du med oljekyl? hur har du kopplat in dig i så fall?
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   lör 23 mar 2013, 17:28
Vet inte riktigt. Pga av skoteråkningen är så mycket intressante kanske Smile
Kör inte med oljekyl, så krångligt och jag åker inte på banträffar eller sladdar långa stunder så känns inte så nödvändigt. Provade mäta på Sierra M50 jag hade och oljetempen var låg och stabil på den utan oljekylare
Senast ändrad av Mikael den lör 23 mar 2013, 18:08, ändrad totalt 1 gång
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   lör 23 mar 2013, 18:05
Ok bra att veta, jag kör ju heller inte med det men har funderat lite eftersom kolvarna e oljekylda samt att jag kyler turbon med enbart oljan, och jag har inte nån oljetemp inkopplad.
Har fått tag på en splitt ny Schwitzer 300 med 60mm in och 65mm ut A/R 0.83 på avgashuset som jag tänkt byta till, den e dock vattenkyld så det sparar väl värmen till oljan lite, så då kör jag som jag gjort innan utan kyl.
Vad tror du föresten om turbon?
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   lör 23 mar 2013, 18:08
Turbon blir nog riktigt bra, lika storlek ungefär som stora HX40:in
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   lör 23 mar 2013, 18:24
Ser riktigt galet ut!
Men hur faan fixar du att inte slå runt bakåt? Bromsar?
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   lör 23 mar 2013, 18:26
Ja och släppa gasen funkar också för det mesta. Har väl slagit runt nån gång men brukar gå ganska bra Smile
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   lör 23 mar 2013, 19:28
Har du turbo på Skotern, annars e ju de nåt kul att bygga Wink
Såg en turbo från en Caddy 1.9 tdi eller va de nu va (riktigt liten rackare), den gav ju många tankar på vad man kan turbo ladda Very Happy kanske en liten 4taktare på en flakmoped, fyrhjuling.
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   lör 23 mar 2013, 20:02
Självklart turbo Smile En mitsubishi 16t från volvo 850t5 så ingen liten plutt heller. Just nu bara 180hk men blir uppgraderat till 270hk till nästa säsong
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   lör 23 mar 2013, 20:12
Ok va fräckt! då vill vi se en tråd om den med, finns inget med motor som ia fall jag inte tycker e kul att se Wink
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   lör 23 mar 2013, 20:13
MS styrsystem ?
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   lör 23 mar 2013, 21:33
Äh inte så mycket att ha tråd om. Jag fuskade och köpte färdigt. Är en svensk firma som heter mcxpress som är enormt stora på turbokit till fyrtakts skotrar/mc osv. Dom har utvecklat ett helt eget styrsystem som dom säljer med i kittetn som faktiskt använder Megatune för mappning.
Det är lite pyssligt att mappa en skoter och kitten är utvecklade för att justera laddtryck efter altitud. Även om jag skulle kunna göra det själv så är det rätt prisvärt att köpa färdigt
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   tor 28 mar 2013, 21:22
Händer väl lite bakom kulisserna. Eftersom den är ute på annons så har jag tagit mig tid att fixa bränslesystemet. Pga av lite problem med filter så strök pump och spridare med förra sommaren och eftersom Aeromotive A1000 är på gränsen fick det bli två Bosch 044 istället, spridarna är dock samma så slipper krångla med mappning. Tyvärr blev det inte alls så fint som det var med gamla pumpen men kan inte hjälpas. Svårt att få till något snyggt med flera pumpar
Sen förbereder jag mig lite lätt om det blir så att ingen köper bilen. GZracing har tagit fram en fin liten turbo, en slags GT35 kopia fast med en vettig lagerdel. Måttmässigt på impellrar är den större än min HX40 men ganska litet avgashus (0.82) så lite orolig att den inte riktigt ska pumpa lika mycket effekt som gamla Holset snurran. Vad tror ni andra? Den är grymt smidig och väger mindre än hälften
TG Racing säljer ultrafina Turbosmart och var bara tvungen att slå till en 45mm wastegate. Halva storleken motför motsvarande kinagrej och känns riktigt gedigen, dock dyyyr
Börjat måtta upp nytt grenrör
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   tor 28 mar 2013, 21:25
ja du kan väl göra klar grenröret iaf och om bilen skulle bli såld kan dom få köpa med det eller så säljer du iväg det bara. kör på! Smile
Antal inlägg : 1086
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   tor 28 mar 2013, 21:28
Tror den blir kvar ja... Smile
nygge
Antal inlägg : 60
Registration date : 06-12-29
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   fre 29 mar 2013, 12:48
Hej fint repotage i bilsport hoppas den blir kvar, hur har du dina 2 soppapumpar kopplade elmässigt?//Erik
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   fre 29 mar 2013, 14:03
jaha. Men då blir det att ändra i annonsen nudå?
Den där turbon bottnar väl rätt tidigt?
Är det en såndär 62in 62,5 ut? T3fläns?
Användarens profil http://pungkuk.com
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   fre 29 mar 2013, 14:18
Varför skulle den det?
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   fre 29 mar 2013, 14:25
På en effektiv motor så ska den klara mer än 600hk men man vet ju aldrig vart det tar stopp. För att förtydliga så är den inspirerad av Garrett GT3582R. Kompressorhus och avgashus påminner om GT3582R men mycket energi är lagt på lagerhuset så där finns det väldigt få likheter med orginalet, det behövs till exempel ingen reducering för oljan till turbon. Alla delar är noggrant balanserade för mycket god hållbarhet.
62mm inducer och 82mm exducer på kompressorn.
68mm inducer och 62mm exducer på turbin.
T3 fläns.
Den heter GZ-2045 med vanliga glidlager och GZ-2045R med kullager.
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   fre 29 mar 2013, 14:30
OK. Det va ett intressant aggregat.
Om det är bra pris på dom ?kan det bli en storsäljare.
Men jag tror fortfarande Mikael lär ändra i annonsen Smile
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   fre 29 mar 2013, 14:45
Du tror alltså det är avgashuset som avgör? Större kompressor etc på den här mot för gamla HX40:in sen modernare såklart. Jag ser det som att det funkar med PT aggregaten med små avgashus så bör funka här men vågar inte riktigt prova.
Men låter som det är en köpare på gång nu så det får vi nog aldrig veta
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   fre 29 mar 2013, 14:48
4995:- för vanliga, 6800:- för kulor. +195:- för anti surge.
2 års garanti på slitdelarna.
Håller med men som mikal skriver så kanske den försvinner snart.
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   ons 03 apr 2013, 23:25
Grattis och jag beklagar Smile
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"   ons 03 apr 2013, 23:28
Så nu väntar man på en svettsierra med minst 6tillskottsspridare <3
Sida 42 av 44Gå till sida : Föregående  1 ... 22 ... 41, 42, 43, 44  Nästa
» Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"
» Mikael - Ford Capri 2.9 turbo X-pack: haveri..
» Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol
» Mikael - Ford Capri V6 GT40 Turbo: Börjar om på ny tråd
» F: Min Ford Capri 2.9 turbo bränner lite däck
