 Balansera, lager spel osv ?
3 posters
Balansera, lager spel osv ? Empty
InläggRubrik: Balansera, lager spel osv ?   Balansera, lager spel osv ? Icon_minitimetor 06 sep 2007, 21:29
Brukar ni balansera och mätta lagerspel osv när ni renoverar ? Kostar ju en del att göra...
InläggRubrik: Sv: Balansera, lager spel osv ?   Balansera, lager spel osv ? Icon_minitimetor 06 sep 2007, 23:56
e du rädd för att de kostar ska du nog prova schak ist.
självklart kostar man på en rikting+balansering av sin botten del.
men detta e inte növändigt om du åker låg budget räser, som kanske inte gör så mycket om du rasra.skall du därimot bygga stabil 600hk puffra ocg varva kanske 8500-9000rpm så e nog slipning av vev för större lagerspel att rekomendera.
kolla med ,micke vad han gör men sina low budget räsers.
allt bror på hur mycket effekt,hållabarhet och seriös man vill va och orkar vara.
InläggRubrik: Sv: Balansera, lager spel osv ?   Balansera, lager spel osv ? Icon_minitimefre 07 sep 2007, 06:55
Beror på vad man ska göra som sagt. Ska man varva mycket är det vettigt att balansera t.ex.
Jag har inte brytt mig om att mäta lagerspel faktiskt, bytte lager bara när jag slog ihop min pintomotor
Toffe: Du stavar nog sämst i världen, du kan väl läsa om inlägget en gång innan du trycker på send Smile
InläggRubrik: Sv: Balansera, lager spel osv ?   Balansera, lager spel osv ? Icon_minitimefre 07 sep 2007, 21:35
Ja turbo konvertering + renovering av en escort cvh maskin. Den har ju inte varit rasad eller i dåligt skick. Någon extrem maskin blir de dock inte max ladd på 0,8 bar kanske...
InläggRubrik: Sv: Balansera, lager spel osv ?   Balansera, lager spel osv ? Icon_minitimesön 09 sep 2007, 22:45
micke:måste börka kolla internet på dagtid så kanske man kan stava lite bättre..
men de e inte nån hög nivå dierkt.
ford: ingen ide tt lägga pengarna på nått sådant.
eller ska bilwn funka 365 dagar om året och köras 3ooomil då e de ett krav.
men antar den kommer plågas till döds så fort den kommer
starta.
» o-ringat vs 3-lager MLS Cometic
» Lager ras 2.9 12v
» små roligt online spel :)
» Ventil spel Pinto
» Byta lager i en turbo?
