 Jonthä - Bmw 318is turbo.
Forsberg
Antal inlägg : 106
Namn : Emil
Från : Hedemora
Kör : Allt som går att köra
Registration date : 10-10-16
InläggRubrik: Sv: Jonthä - Bmw 318is turbo.    mån 18 feb 2013, 21:40
Jonthä skrev:
Forsberg skrev:
Det börjar hända grejer. Very Happy fortsätt så!
Ja motivationen börjar komma tillbaka nu när det bli + grader! Very Happy Om en månad ungefär drar jag till Gotland en vecka eller 3 för fiske.. Så måste ha det mesta klart när jag kommer hem och all snö är borta Smile Ska ut nu och fortsätta lite! Smile
Någon som har tips hur man ska modda oljefilter block eller vad det heter så jag kan ha oljekylare??
Härligt!
Kolla lite längre ner i den här tråden så kan du se ungefär hur man har har gjort, vet dock inte om det finns lättare alternativ. Smile
LÄNKEN
Användarens profil http://www.e30cs.se
Jonthä
Antal inlägg : 225
Namn : Jonathan
Från : Östhammar
Kör : Bmw e30
Registration date : 12-02-26
InläggRubrik: Sv: Jonthä - Bmw 318is turbo.    mån 18 feb 2013, 23:14
Härligt!
LÄNKEN
Ska se först vad oljetempen ligger på,kanske klarar mig utan!
Motorn dränkt med avfettning och borstat,nu är den dränk igen så får det stå över natten.
Imorn plockar jag av grenröret och sen ska det svetsas ,fräschas upp och lindas med avgasbandage!
Fattar inte hur nån orkat bygga det,sjukt trångt!
Forsberg
Antal inlägg : 106
Namn : Emil
Från : Hedemora
InläggRubrik: Sv: Jonthä - Bmw 318is turbo.    tis 19 feb 2013, 20:10
Fick du loss bulten från m40 motorn som sitter fram på veven? Har själv problem med att få loss den på min m42 motor.
Jonthä
Antal inlägg : 225
Namn : Jonathan
Från : Östhammar
Kör : Bmw e30
InläggRubrik: Sv: Jonthä - Bmw 318is turbo.    tis 19 feb 2013, 20:23
Nej jag vågade inte ta i när den satt i stativet. Ska fortsätta med den när turbomotorn är klar. Blir nog nästa vecka!
Ska prova värma då och sen ha nå långt rör så ska de nog gå Smile
Motorn tvättat och rensad,lack imorn!
Jonthä
Antal inlägg : 225
Namn : Jonathan
Från : Östhammar
Kör : Bmw e30
InläggRubrik: Sv: Jonthä - Bmw 318is turbo.    tor 28 feb 2013, 17:30
Bilen har lossats och flyttats och lite mys pågång. Update ikväll med massa bilder, så kika in då! Very Happy
Jonthä
Antal inlägg : 225
Namn : Jonathan
Från : Östhammar
Kör : Bmw e30
InläggRubrik: Motorn klar och smidda kolvar inköpta!   sön 03 mar 2013, 22:59
Orkade göra en update häromdan när ja kom in..
Motorn klar för att slängas i nu förutom grenrör som jag tar ifrån motorn som sitter i.
Bilen är framsläpad och den hade punka vänster fram så stog på styrväxel,tråg och balkarna... Gick lite trögt att släpa bak den! Nu är den uppställd på 2 hjul på varje balk så imorn lossar jag motorn ifrån lådan och avgasröret se lyfts motorn ur!
Kommer mer bilder då!
Sen sålde ja strokerkittet för jag inte skulle ha råd att fixa det... Men oroa er inte! Smidda kolvar är inköpta och skickas imorn ifrån danmark! Sen blir det hprofils stakar ifrån usa när jag mätt kolvarna! Very Happy Är inte nöjd förens jag bänkat 500+ ur bilen Rolling Eyes
Blir ett rakt rör med mutter i botten som gängas på shortshiten,sen tar jag skumgummit ifrån hydraliska handbromsen! Perfekt storlek för launchknapen! Smile
Fick också en nuke vakumstation billigt av samma person ja köpte shortshiften utav!
Ville helst ha en svart,men denhär får duga då den va såpas billig!
Sen börjades motor ''renoveringen'' Tvätta och lacka..
Insuget och toppen ska också lackas svarta,sen blir det polerade ränder! Smile
Spår efter tråget i marken Razz
va lite lågt..
Äntligen framme efter 3 månader! Very Happy
siiimooon
Antal inlägg : 105
Namn : Simon
Från : Johannisfors
Kör : Niohundrafyrtiofyra Snigelmatad
InläggRubrik: Sv: Jonthä - Bmw 318is turbo.    mån 04 mar 2013, 18:18
Snart ska den få vråla igen!
Forsberg
Antal inlägg : 106
Namn : Emil
Från : Hedemora
InläggRubrik: Sv: Jonthä - Bmw 318is turbo.    tor 07 mar 2013, 17:33
Hoppas motorbytet går bra Very Happy vad ska du göra med motorn som sitter i bilen?
Jonthä
Antal inlägg : 225
Namn : Jonathan
Från : Östhammar
Kör : Bmw e30
InläggRubrik: Sv: Jonthä - Bmw 318is turbo.    tor 07 mar 2013, 20:36
Aah! kul å sladda lite sug igen,länge sen nu. Med turbo så va bussningarna slut å tråkig diff Razz
Jonthä
Antal inlägg : 225
Namn : Jonathan
Från : Östhammar
Kör : Bmw e30
InläggRubrik: Sv: Jonthä - Bmw 318is turbo.    tor 07 mar 2013, 20:39
Det gick rätt smidigt! Smile Men nästa gång så skiter jag i att dela på motorn och låda, gjort de 3 gånger och alltid lika jävligt att få ihop de igen på plats! haha Very Happy
Den ska rivas. Får se om jag bygger med smidda grejer på den. Vet inte varför ramlagren gick så känns sådär för borde vart dåligt oljetryck som gjorde det. Så känns inte så skoj att bygga med nya dyra grejjer och så kanske de e nå stopp i blocket.. Evil or Very Mad
Jonthä
Antal inlägg : 225
Namn : Jonathan
Från : Östhammar
Kör : Bmw e30
InläggRubrik: Sv: Jonthä - Bmw 318is turbo.    tor 07 mar 2013, 20:45
Nej nej, de har inte suttit en turbo där så jag bankat plåten,de är så original Rolling Eyes
Elsystem och kylare kvar. Sen ska det nog vara klart för start!
Forsberg
Antal inlägg : 106
Namn : Emil
Från : Hedemora
InläggRubrik: Sv: Jonthä - Bmw 318is turbo.    fre 08 mar 2013, 10:43
Ja det är inte lite jobb för att få ihop lådan o motorn. Smile Vad jag har hört så är det själva oljepumpen på dom här motorerna som går. alltså nr 2 på bilden
Jonthä
Antal inlägg : 225
Namn : Jonathan
Från : Östhammar
Kör : Bmw e30
InläggRubrik: Sv: Jonthä - Bmw 318is turbo.    fre 08 mar 2013, 17:44
Jaha,de sitter alltså innanför bröstkåpan? Kanske är den som är dålig å rasslar lite och har ett vinande ljud :/
Bilen är nu startad å går lite sådär på e85.. Sen såg ja att de läckt olja mellan oljefilterhuset och blocket...
Blir att fixa det när jag får tid över.
siiimooon
Antal inlägg : 105
Namn : Simon
Från : Johannisfors
InläggRubrik: Sv: Jonthä - Bmw 318is turbo.    ons 13 mar 2013, 15:13
I believe I can fly!
Forsberg
Antal inlägg : 106
Namn : Emil
Från : Hedemora
InläggRubrik: Sv: Jonthä - Bmw 318is turbo.    ons 13 mar 2013, 19:19
Vilken beauty Very Happy
Antal inlägg : 169
InläggRubrik: Sv: Jonthä - Bmw 318is turbo.    fre 15 mar 2013, 15:19
har du reggat med m42 eller märker dom ingen skillnad?
Jonthä
Antal inlägg : 225
Namn : Jonathan
Från : Östhammar
Kör : Bmw e30
InläggRubrik: Sv: Jonthä - Bmw 318is turbo.    fre 15 mar 2013, 16:46
Fin bild simon! Very Happy
Nej den är inte reggad med det. Återstår att se vad de säger på besiktningen. Sist ville de inte se den igen haha Very Happy Och nu är de mycket strul med elen Sad
SierraTimpa
Antal inlägg : 166
Namn : Tim
Från : Jönköping
Kör : Gott och blandat.
Registration date : 11-05-02
InläggRubrik: Sv: Jonthä - Bmw 318is turbo.    fre 15 mar 2013, 20:12
Fränt med överladdad bmw 4! hoppas att den rullar igenom bes nu då Smile
Jonthä
Antal inlägg : 225
Namn : Jonathan
Från : Östhammar
Kör : Bmw e30
InläggRubrik: Sv: Jonthä - Bmw 318is turbo.    fre 15 mar 2013, 21:36
Tackar! Tycker de e kul att va lite annorlunda emot alla med 6or sen är de mycke mer plats så de är skönt Very Happy
Ah de hoppas ja me! Kanske löser största problemet med svagare dimljus lampa ibak då de lyser på höger sida men omöjligt att få höger baklyse att funka...
SierraTimpa
Antal inlägg : 166
Namn : Tim
Från : Jönköping
InläggRubrik: Sv: Jonthä - Bmw 318is turbo.    fre 15 mar 2013, 22:40
Elfel är aldrig roligt scratch
Jonthä
Antal inlägg : 225
Namn : Jonathan
Från : Östhammar
Kör : Bmw e30
InläggRubrik: Sv: Jonthä - Bmw 318is turbo.    fre 15 mar 2013, 23:30
Nee! Sad Framlyse,högerblinkers högerbakljus,positionsljus högerfram,nummerskylts belysning,innerbelysning,hastighetsmätare och varvmätar belysning. De är var jag kommer på¨nu på rak arm. Så är en hel del!
siiimooon
Antal inlägg : 105
Namn : Simon
Från : Johannisfors
InläggRubrik: Sv: Jonthä - Bmw 318is turbo.    lör 16 mar 2013, 00:21
Mycket fin!
När den va uppallad sådär så var den nästan lika hög som 940in är.. scratch
Jonthä
Antal inlägg : 225
Namn : Jonathan
Från : Östhammar
Kör : Bmw e30
InläggRubrik: Sv: Jonthä - Bmw 318is turbo.    sön 17 mar 2013, 22:25
Mycket fin!
Haha de e bra de!
Jonthä
Antal inlägg : 225
Namn : Jonathan
Från : Östhammar
Kör : Bmw e30
InläggRubrik: Sv: Jonthä - Bmw 318is turbo.    sön 17 mar 2013, 22:38
Varit ute och provkört igen och den gick bättre nu med en annan lmm.
Fortfarande e85 i tanken.
Bromsarna blir bättre ju mer jag kör och handbromsen tog sjukt bra emot vad den gjorde i höstas,vände dirrekt! Very Happy
Fått hem lite nya kolvar! Smidda JE kolvar till m50 5 fina och den 6e hade en ventil smakat på så fick de billigt.
Sen ett bildbevis på att den går! Sen synns de att det läcker olja också. Va in på Bmw häromdagen och köpte en ny packning mellan block och oljefilterhuset så det ordnar jag någon dag.
Börjat med att klura hur jag ska lösa med extern wg. Hur illa är det att ta ifrån ena ''puls sidan'' ? Det vore lättast att göra så...
Slänger in lite bilder på de jävligt trånga grenröret!!!
Kommer inte köpa något speciellt innan den är besiktad för att spara på pengarna...
Men kommer komma in mycket sen när den är besiktad! Smile
Kanske blir lite helbilder imorgon när jag börjar göra iordning för bes!
Jonthä
Antal inlägg : 225
Namn : Jonathan
Från : Östhammar
Kör : Bmw e30
InläggRubrik: Sv: Jonthä - Bmw 318is turbo.    tis 19 mar 2013, 22:14
''Nytt'' oljefilter hus fixat och förhoppningsvis ska det funkar bättre med det!
Turbon jämfört med en mopedmotor jag portat mm åt en grabb!
Sida 3 av 6Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nästa
