| Hårdare wastegatefjäder 38mm | |
Stavon Skogenracing Large
Antal inlägg : 100 Age : 32 Namn : Andreas Från : Gävle Kör : Evo Registration date : 10-09-29
| Rubrik: Hårdare wastegatefjäder 38mm mån 24 sep 2012, 17:01 | |
| Är i behov att få tag på hårdare wg-fjäder till klracings 38 mm hkskopia modell 1. Är 0,5 bar i nu behöver en fjäder minst 1 bar gärna 1,2-1,4 bar Någon som vet hur man får tag i det? | |
Tom Skogenracing Large
Antal inlägg : 108 Age : 39 Namn : Tom Från : Finland Kör : Cykel Registration date : 11-10-20
| Rubrik: Sv: Hårdare wastegatefjäder 38mm mån 24 sep 2012, 17:42 | |
| Rubrik: Sv: Hårdare wastegatefjäder 38mm mån 24 sep 2012, 17:58 | |
| - Tom skrev:
- Dessa kanske funkar, samma mått och WG till dessa ser exakt likadanna ut som KL-racings... Tänkte själv ta hem en par av dessa fjädror då jag själv har en HKS-kopia...
http://stores.ebay.co.uk/demonmotorsportltd/_i.html?_fsub=1700461016 Mailade dem nyss och frågade om måtten på deras fjädrar Måtten: inre diameter 51 yttre 58 ( min 50mm max 60mm) Höjd 105 mm tråd 4mm 5varv om man inte räknar med den platta anläggnings ytan eller vad man ska kolla det | |
| Rubrik: Sv: Hårdare wastegatefjäder 38mm tis 25 sep 2012, 19:55 | |
| Fått svar nu:
330426775070 0,65bar 330461557548 1,38bar
har samma mått som klracings wg fjäder..
| Rubrik: Sv: Hårdare wastegatefjäder 38mm tis 25 sep 2012, 21:16 | |
| Rubrik: Sv: Hårdare wastegatefjäder 38mm ons 26 sep 2012, 13:05 | |
houk Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Hårdare wastegatefjäder 38mm ons 26 sep 2012, 20:43 | |
| Går det inte köra med mottryck som Mikael tipsar om här i teknik forumet? | |
| Rubrik: Sv: Hårdare wastegatefjäder 38mm tor 27 sep 2012, 12:00 | |
| - houk skrev:
- Går det inte köra med mottryck som Mikael tipsar om här i teknik forumet?
Kommer köra med motryck, men när avgastrycket kommer över 0,5 bar(så öppnar wastegaten. Därför behöver jag hårdare. 0,5bars fjöder räcker knappt till någon ladd alls Har beställt fjädrarna från ebay så får sen om de funkar som de ska | |
| Rubrik: Sv: Hårdare wastegatefjäder 38mm tor 27 sep 2012, 12:11 | |
| Det som är tanken att motrycket ska hålla igen den men går inte att motrycka från 0.5 till 2bar utan att få lite ostabilt ladd | |
| Rubrik: Sv: Hårdare wastegatefjäder 38mm tor 27 sep 2012, 12:15 | |
- Det som är tanken att motrycket ska hålla igen den men går inte att motrycka från 0.5 till 2bar utan att få lite ostabilt ladd
Men om man kopplar med motryck som guiden här på sidan, så borde man ha samma tryck över och under sidan på wg. Så då borde wg öppna om avgastrycket kommer över 0,5bar om man har 0,5 bars fjäder. Eller är jag ute och cyklar? | |
| Rubrik: Sv: Hårdare wastegatefjäder 38mm tor 27 sep 2012, 12:23 | |
| Ja du är ute och cyklar. Du lägger på mottryck på ovansidan för att hålla igen ventilen. Det blir som att du stoppar i en hårdare fjäder. Vi har motryckt från 0.8bar till 2.2 och det som händer är att det blir en liten laddtryckspeak | |
| Rubrik: Sv: Hårdare wastegatefjäder 38mm mån 01 okt 2012, 22:41 | |
| Rubrik: Sv: Hårdare wastegatefjäder 38mm | |
