 Map kontra Maf
tsvr6
Antal inlägg : 30
Namn : tomas
Från : stockholm
Kör : vr6
Registration date : 11-09-28
Map kontra Maf Empty
InläggRubrik: Map kontra Maf   Map kontra Maf Icon_minitimelör 29 sep 2012, 13:06
hej behöver lite hjälp.
Kör en turbomatad vr6 med MS styrning.
Skall köra in den nyrenoverade motorn utan turbo och Ms som skall in för service hos Mofid.
använde mig av shortrunnerinsug och intercoler .
Nu till mitt problem när jag tar bort Ms med Map styrning och återställer och kör orginal styrbox med orginal spridare samt Maf . bilen går väldigt oroligt ,reagerar lite trögt på gas och går sämre när den blivit varm. lite funderingar kring Maf, orginal sitter den ca 3 dm från insug/spjäll men nu med shortrunner och intercoler sitter den ca 1.5 m ifrån spjället ....... kan det påverka gången på motorn med den långa vägen att suga in bränsle i motorn från Maf sensorn.
Map kontra Maf
