| DEL 2: Ågren - Cortina Mk2 -67 Turbo (Back to basic) | |
+51Roobin xepez loop capri matsin Mantel Veteranhenke Schimpy Ekkin BoltOn Jättemackan Mäki dutten werd Håcke Streetlover YokA Adde zorbit Henka_ Henning_J palten Hedin_ Mese_Jonas kallur Henrik Eriksson okkarakka Jeppo JohanJ JBlom richard s Almgren Golden Boy Jonte psychocat_racing _-gniraz-_ Mk2 kryckan m5micke Toffe Blöjan Martin_pinto Rekord E2 Turbo Öbbe Combatbenke olsson Crille joppa Sandvik Mikael Ågren 55 posters |
Ågren Skogenracing Elite
| Rubrik: DEL 2: Ågren - Cortina Mk2 -67 Turbo (Back to basic) mån 09 feb 2009, 21:43 | |
| Starta en ny tråd på Cortinan, pga att forumet klarar inte att ha mer en 67 sid på en projektråd Men lägger upp nåra bilder här som kankse kan locka att även följa den här pojekttråden 2009 Obs: länk till gamla sidan (Del 1)https://skogenracing.editboard.com/projekt-forum-f10/del-1-agren-cortina-mk2-67-turbo-cosworth-t1205.htmSpec på bilenMotor: Pinto 2.0L Cosworth 16v topp Cosworth kolvar Cosworth stakar Cosworth packning Cosworth insug ARP pinnbultar till toppen ARP bultar svänghjulet Kent ställbara kamdrev Kent högtryck/högflödes oljepump 14 raders Oljekylare Oljekylaradapter med inbyggd termostat MS1 V3.0 4bars mappsensor Siemens Deka 630cc spridare 8mm bränsleledningar Cosworth Bränslefilter Ställbar bränsletrycksregulator (Doch) Dubbla sierra bränslepumpar Egentillverkat grenrör (pulssplitt) Holset hx35 (55in 60ut) 3tums downpipe 3tums avgasrör 50mm Hks kopia BMC twin conic filter Klracing intercooler Sillisar do88 (röda) 2 1/2tums tryckrör Förstärkt tryckplatta med sinterlamell Pisco slang och snabbkopplingar Vattenkylare från Volvo 240 fuel cell Egentillverkat oljetråg (spegelvänt tråg för balken) Sänkt 5 vxl typ 9 låda Sierra kardan (Kortad 70mm) Capri bakaxel Ombyggt pedalställ Ombyggda: Volvo 240 gas dempare fram Ombyggda: Volvo 4kolv ok fram, med Capri 2.8 skivor (EBC) Förstärkta bussningar i hela framvagn (Capri bussningar, ombyggda bärarmar för de ska passa) Egentillverkade Momentstag & panhardstag Bak Sänkt bak med 2" block 17" (ST200 fälgar) 205/40-17 Slicks: M/H Dot 205/60-13 Hela 960kg med fulltank (40L) Nåra Byggbilder från 2009[/td][/tr][/table]
Senast ändrad av Ågren den ons 02 feb 2011, 20:11, ändrad totalt 4 gånger | |
| Rubrik: Sv: DEL 2: Ågren - Cortina Mk2 -67 Turbo (Back to basic) mån 09 feb 2009, 22:26 | |
| Tror du hinner spamma fram 67 sidor på denna projektråd snart också | |
Sandvik Skogenracing Extreme
| Rubrik: Sv: DEL 2: Ågren - Cortina Mk2 -67 Turbo (Back to basic) tis 10 feb 2009, 15:01 | |
| Är det cosworth motor eller bara toppen? du kanske skrivit nånstans men inte orkat läsa | |
joppa Skogenracing Small
Antal inlägg : 24 Namn : Stian Från : Norge Kör : Manta cosworth Registration date : 08-01-20
| Rubrik: Sv: DEL 2: Ågren - Cortina Mk2 -67 Turbo (Back to basic) tis 10 feb 2009, 17:22 | |
| Härligt att det flyter på för dig, fint blir det också | |
olsson Skogenracing Large
Antal inlägg : 166 Age : 34 Namn : Fredrik Olsson Från : Gefle Kör : Ford Cortina -67 V8 & Ford Cortina -68 Registration date : 08-01-11
| Rubrik: Sv: DEL 2: Ågren - Cortina Mk2 -67 Turbo (Back to basic) tis 10 feb 2009, 20:20 | |
| stiliga! kommer bli brutal i sommar! | |
Combatbenke Skogencrew
| Rubrik: Sv: DEL 2: Ågren - Cortina Mk2 -67 Turbo (Back to basic) tis 10 feb 2009, 20:51 | |
| ska jag doppa dom i färg åt dig så du slipper få 8 olika nyanser av av rött | |
| Rubrik: Sv: DEL 2: Ågren - Cortina Mk2 -67 Turbo (Back to basic) tis 10 feb 2009, 21:57 | |
| blir stiligt.. ! synd att alla ford grejor ska heta kent, kunde dom inte hittat på nå bättre | |
| Rubrik: Sv: DEL 2: Ågren - Cortina Mk2 -67 Turbo (Back to basic) tis 10 feb 2009, 22:00 | |
| ja fan bättre men inte tillräckligt bra | |
| Rubrik: Sv: DEL 2: Ågren - Cortina Mk2 -67 Turbo (Back to basic) tor 12 feb 2009, 20:56 | |
| Var och pulade med mitt grenrör idag. Helsvettsade de, och gjorde iordning Wg röret. Så nu kan jag ta av toppen och börja renovera den lite
Senast ändrad av Ågren den tor 12 feb 2009, 21:32, ändrad totalt 1 gång | |
| Rubrik: Sv: DEL 2: Ågren - Cortina Mk2 -67 Turbo (Back to basic) tor 12 feb 2009, 21:12 | |
| det såg bra ut de där. Hoppas verkilgen du inte får några problem längs vägen. Lycka till:D | |
Blöjan Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: DEL 2: Ågren - Cortina Mk2 -67 Turbo (Back to basic) tor 12 feb 2009, 22:08 | |
| såg fint ut, hur ser kanalerna ut från flänsen in till turbon? ser ut o va lite större rör | |
| Rubrik: Sv: DEL 2: Ågren - Cortina Mk2 -67 Turbo (Back to basic) fre 13 feb 2009, 10:10 | |
| Ovala avgas portar tror ja killen menar. | |
m5micke Skogencrew
| Rubrik: Sv: DEL 2: Ågren - Cortina Mk2 -67 Turbo (Back to basic) fre 13 feb 2009, 12:32 | |
kryckan Skogenracing Elite
Antal inlägg : 1436 Age : 39 Namn : Bankiren Från : sthlm Kör : Audi b1, cykel Registration date : 06-10-11
| Rubrik: Sv: DEL 2: Ågren - Cortina Mk2 -67 Turbo (Back to basic) fre 13 feb 2009, 19:41 | |
| Ser mycket bra ut detta | |
Mk2 Skogenracing Small
Antal inlägg : 34 Namn : TL Från : Dalsland Kör : Cortina 67 Registration date : 08-03-28
| Rubrik: Sv: DEL 2: Ågren - Cortina Mk2 -67 Turbo (Back to basic) fre 13 feb 2009, 19:59 | |
| Stora fälgar! Måste vara minst 14"..... ;-) | |
| Rubrik: Sv: DEL 2: Ågren - Cortina Mk2 -67 Turbo (Back to basic) lör 14 feb 2009, 18:36 | |
| Grenröret blev ju bra! | |
| Rubrik: Sv: DEL 2: Ågren - Cortina Mk2 -67 Turbo (Back to basic) lör 14 feb 2009, 18:55 | |
| Helt okej vart de.. ja råkade dock hälla ut lite sand ja hade i skorna i grenröret när ja va förbi så kan ju blåsa ur de värsta innan du skruvar dit de.. | |
| Rubrik: Sv: DEL 2: Ågren - Cortina Mk2 -67 Turbo (Back to basic) | |
