 Hårdare wastegatefjäder 38mm
Stavon
Stavon
Antal inlägg : 100
Namn : Andreas
Kör : Evo
Registration date : 10-09-29
Hårdare wastegatefjäder 38mm Empty
InläggRubrik: Hårdare wastegatefjäder 38mm   Hårdare wastegatefjäder 38mm Icon_minitimemån 24 sep 2012, 17:01
Är i behov att få tag på hårdare wg-fjäder till klracings 38 mm hkskopia modell 1.
Är 0,5 bar i nu behöver en fjäder minst 1 bar gärna 1,2-1,4 bar
Någon som vet hur man får tag i det? Smile
Antal inlägg : 108
Namn : Tom
Kör : Cykel
Registration date : 11-10-20
InläggRubrik: Sv: Hårdare wastegatefjäder 38mm   Hårdare wastegatefjäder 38mm Icon_minitimemån 24 sep 2012, 17:42
Dessa kanske funkar, samma mått och WG till dessa ser exakt likadanna ut som KL-racings... Tänkte själv ta hem en par av dessa fjädror då jag själv har en HKS-kopia...
http://stores.ebay.co.uk/demonmotorsportltd/_i.html?_fsub=1700461016
Stavon
Stavon
Antal inlägg : 100
Namn : Andreas
Kör : Evo
InläggRubrik: Sv: Hårdare wastegatefjäder 38mm   Hårdare wastegatefjäder 38mm Icon_minitimemån 24 sep 2012, 17:58
Mailade dem nyss och frågade om måtten på deras fjädrar Razz
Måtten:
inre diameter 51 yttre 58 ( min 50mm max 60mm)
Höjd 105 mm
tråd 4mm
5varv om man inte räknar med den platta anläggnings ytan eller vad man ska kolla det
Stavon
Stavon
Antal inlägg : 100
Namn : Andreas
Kör : Evo
InläggRubrik: Sv: Hårdare wastegatefjäder 38mm   Hårdare wastegatefjäder 38mm Icon_minitimetis 25 sep 2012, 19:55
Fått svar nu:
330426775070 0,65bar
330461557548 1,38bar
har samma mått som klracings wg fjäder..
Antal inlägg : 108
Namn : Tom
Kör : Cykel
InläggRubrik: Sv: Hårdare wastegatefjäder 38mm   Hårdare wastegatefjäder 38mm Icon_minitimetis 25 sep 2012, 21:16
Stavon
Stavon
Antal inlägg : 100
Namn : Andreas
Kör : Evo
InläggRubrik: Sv: Hårdare wastegatefjäder 38mm   Hårdare wastegatefjäder 38mm Icon_minitimeons 26 sep 2012, 13:05
Tom skrev:
Tack för att du tog reda på mera exakt.
Altså dessa två:
http://www.ebay.com.au/itm/9-5-psi-SPRING-OUR-POLISHED-38mm-WASTEGATE-DM15b-/330426775070
http://www.ebay.co.uk/itm/20-psi-SPRING-OUR-POLISHED-44mm-WASTEGATE-DM001h-/330461557548
Japp, de är det. Ska nog beställa hem och sen vilket laddtryck man får man dessa fjädrar.
InläggRubrik: Sv: Hårdare wastegatefjäder 38mm   Hårdare wastegatefjäder 38mm Icon_minitimeons 26 sep 2012, 20:43
Går det inte köra med mottryck som Mikael tipsar om här i teknik forumet?
Stavon
Stavon
Antal inlägg : 100
Namn : Andreas
Kör : Evo
InläggRubrik: Sv: Hårdare wastegatefjäder 38mm   Hårdare wastegatefjäder 38mm Icon_minitimetor 27 sep 2012, 12:00
Kommer köra med motryck, men när avgastrycket kommer över 0,5 bar(så öppnar wastegaten. Därför behöver jag hårdare. 0,5bars fjöder räcker knappt till någon ladd alls Razz
Har beställt fjädrarna från ebay så får sen om de funkar som de ska
InläggRubrik: Sv: Hårdare wastegatefjäder 38mm   Hårdare wastegatefjäder 38mm Icon_minitimetor 27 sep 2012, 12:11
Det som är tanken att motrycket ska hålla igen den men går inte att motrycka från 0.5 till 2bar utan att få lite ostabilt ladd Smile
Stavon
Stavon
Antal inlägg : 100
Namn : Andreas
Kör : Evo
InläggRubrik: Sv: Hårdare wastegatefjäder 38mm   Hårdare wastegatefjäder 38mm Icon_minitimetor 27 sep 2012, 12:15
Men om man kopplar med motryck som guiden här på sidan, så borde man ha samma tryck över och under sidan på wg. Så då borde wg öppna om avgastrycket kommer över 0,5bar om man har 0,5 bars fjäder.
Eller är jag ute och cyklar?
InläggRubrik: Sv: Hårdare wastegatefjäder 38mm   Hårdare wastegatefjäder 38mm Icon_minitimetor 27 sep 2012, 12:23
Ja du är ute och cyklar. Du lägger på mottryck på ovansidan för att hålla igen ventilen. Det blir som att du stoppar i en hårdare fjäder. Vi har motryckt från 0.8bar till 2.2 och det som händer är att det blir en liten laddtryckspeak
Stavon
Stavon
Antal inlägg : 100
Namn : Andreas
Kör : Evo
InläggRubrik: Sv: Hårdare wastegatefjäder 38mm   Hårdare wastegatefjäder 38mm Icon_minitimemån 01 okt 2012, 22:41
Så nu har jag fått hem fjädrarna och testat dem.
http://viewitem.eim.ebay.se/20-psi-SPRING-FOR-OUR-POLISHED-44mm-WASTEGATE-DM001h/330461557548/item
http://viewitem.eim.ebay.se/178-psi-SPRING-FOR-OUR-POLISHED-38mm-WASTEGATE-DM14b/330425878650/item
Den översta har samma mått som klracings fjäder(var tvungen att slippa lite längst ner på fjädern för att får den att passa) och den undre har mindre diameter samma längd, passar på klackarna i wg.
Testat med tryckluft. Värdet är när de börjar öppna sig som typ ska vara motsvara när trycket på wg-fjädern.
20psi gav ca 1bar
17,8psi gav ca 0,85-0,9 bar
17,8psi och orginal tillsammans ca 1,3 bar
17,8 och 20psi tillsammans gav ca 1,7bar
