 tändproblem
tsvr6
Antal inlägg : 30
Namn : tomas
Från : stockholm
Kör : vr6
Registration date : 11-09-28
InläggRubrik: tändproblem   ons 19 sep 2012, 19:29
hej har ett problem som jag går bet på. har en vr6 med ms1v3 coilpack.
den vill inte gå på en cyl nr 6 och fett på cyl 1 spark kanal A, har bytt coilpack samma problem , mofid kollat ms box inget problem med den bilen har gått bra så det är inga inställningar som är fel ,tändkablar ok. sätter en stroblampa på 6 ans tändkabel inget utslag på lampan lyfter då av tändkabeln då kommer det signal så lampan börjar flasha sätter tiibaka den igen då dör lampan,lägger alla stift på en bänk kopplade till jord drar runt motorn gnista kommer fram till alla stift. stoppar åter tillbaka stiften startar motorn ,den går inte på 6 an igen lyter ut stiftet alldeles blött,
henke_92
Antal inlägg : 12
Namn : Henric Swanson
Från : Malmö
Kör : Volvo sivenfardy turbo
Registration date : 12-03-07
InläggRubrik: Sv: tändproblem   tor 18 okt 2012, 12:30
kan inte va så enkelt att stiftet är dåligt? prövat byta plats på stiftet? är de rätt sån...vafan kallar man det....värme nummer?
skratta nt åt mej, försöker hjälpa bara ^^
tändproblem
