| Murre200- Brukis audi s2 | |
+15TICSierra nordiN m5micke Toffe golf666 bolla Theo Veteranhenke Henrik Mikael Öbbe JohanJ kryckan JBlom murre200 19 posters |
| Rubrik: Sv: Murre200- Brukis audi s2 fre 21 sep 2007, 11:35 | |
| ja henke skulle väl kunna ställa upp | |
murre200 Skogencrew
Antal inlägg : 228 Namn : håriga stickan Från : obyggden Kör : Lådbil.. Registration date : 07-01-11
| Rubrik: Sv: Murre200- Brukis audi s2 fre 21 sep 2007, 19:49 | |
| Ja henke BORDE ha ställt upp men han var hemma och krama katt och tanten medans jag höll på att bli kvar under lådan.... Nu är den nere iaf..måste va sämsta bilen man kan byta koppling på.. har till och med fått ta bort servo och styrstag...jag tror att det första som kom ut på bandet var lådan sen byggde man bilen runt den..Nu ska bara svänghjulet göras rent och sen dit med nya kopplingen..tyvärr får jag inte urtrampningslagret förrän på tisdag...vad är bästa att göra rent svänghjulet med aceton eller tinner? Vad tror ni pajar först då på lördag när det blir mappning..? Antigen toppackningen eller en vevtake genom blocket...? Den som gissar rätt vinner ett skuret lager från henkes 200!!!!! murre | |
| Rubrik: Sv: Murre200- Brukis audi s2 fre 21 sep 2007, 20:30 | |
| varken aceton lr tinner lämnar ju efter sig nåt så funkar nog vilket som, annars bräkleen..
tror vems snubben har kolla så då överlever nog.. | |
murre200 Skogencrew
| Rubrik: Sv: Murre200- Brukis audi s2 fre 21 sep 2007, 20:37 | |
| Ja men jag tänkte ladda tills det knakar i grejerna! ska då föröka bräcka din tid... annars mer laddtryck ..... finns dom som tillverkar stakar och kolvar hela dagarna.. He he hörde en som laddat drygt 2 kilo med en gt40 och oöppnad motor och det höll...Spännande... murre | |
| Rubrik: Sv: Murre200- Brukis audi s2 fre 21 sep 2007, 21:44 | |
| haha innan du får chansen i bräcka tider så har jag sålt kärran lr så lär ja sälja när du åker ner mot 12,1-12,2 hehe ja mer laddtryck åt folket, finns nya grejor | |
murre200 Skogencrew
| Rubrik: Sv: Murre200- Brukis audi s2 lör 22 sep 2007, 14:52 | |
| Nu är kopplingen monterad... bara att vänta på att lagret kommer hem..sen är det bara att bygga avgassytem och provtrycka tryckrören så är man i spelet igen... Murre | |
| Rubrik: Sv: Murre200- Brukis audi s2 lör 22 sep 2007, 14:57 | |
| tog de inte längre tid än så där så tycker jag audi folket e gnälliga | |
murre200 Skogencrew
| Rubrik: Sv: Murre200- Brukis audi s2 lör 22 sep 2007, 16:12 | |
| inte längre tid..? du anar inte vilket skit det var.. och lådan är inte upp lyft än... Din tid kommer nog att sitta löst snart om jag så ska ladda tills det sprutar grejer...:-) Ska ge den vad den tål.. Murre | |
murre200 Skogencrew
| Rubrik: Sv: Murre200- Brukis audi s2 lör 22 sep 2007, 20:24 | |
| Ja då har man kommit in efter skift nr 2 idag.. nu är avgassytem och downpipe klar sånär som på en klamma.. Murre | |
murre200 Skogencrew
| Rubrik: Sv: Murre200- Brukis audi s2 tor 27 sep 2007, 09:15 | |
| Lådan på plats.... efter många om och men.. bara kardan kvar....
Murre | |
murre200 Skogencrew
| Rubrik: Sv: Murre200- Brukis audi s2 tis 02 okt 2007, 19:54 | |
| Det bölev inge mappning förra helgen tyvärr..vems emil fick inte hem grejerna i tid som han beställt till min box.. Så det blir ett nytt försök i helgen..... Har passat på att göra om lite på tryckrören som jag blev missnöjd med.. Har upptäckt en mindre rolig sak.. när jag tog bort turbon för svetsnig av slangstopp så var det olja både i kompressor huset och avgashuset...hmm icke bra..skumt för turbon känns skit bra i lagren... bara hoppas att det runnit dit på nogot vis när den legat..:-( ingen som råkar ha en turbo liggandes till salu... typ hx 40 kkk 27-29 eller liknande.. är bara lite små pyssel kvar nu, så som front och lyse ... murre | |
| Rubrik: Sv: Murre200- Brukis audi s2 tis 02 okt 2007, 19:56 | |
murre200 Skogencrew
| Rubrik: Sv: Murre200- Brukis audi s2 tis 02 okt 2007, 20:18 | |
| Rubrik: Sv: Murre200- Brukis audi s2 tis 02 okt 2007, 20:23 | |
| Synd, toffe hade en hx50 annars
Hade inte du nån turbo låg typ gt30? | |
murre200 Skogencrew
| Rubrik: Sv: Murre200- Brukis audi s2 tis 02 okt 2007, 20:47 | |
| är t4 på dom?nej d är en sån där china grej... murre | |
| Rubrik: Sv: Murre200- Brukis audi s2 tis 02 okt 2007, 20:48 | |
murre200 Skogencrew
| Rubrik: Sv: Murre200- Brukis audi s2 tis 02 okt 2007, 20:56 | |
| synd.. känns konstigt att den ska läka när den inte är glapp.... någon ide? Murre | |
| Rubrik: Sv: Murre200- Brukis audi s2 tis 02 okt 2007, 20:59 | |
| Tätningen som är dålig säkert, du kan testa att sätta en strypning på oljeledningen till turbon. typ svetsa igen nippeln som är skruvad i turbon och borra upp till 2mm, förbättrar responsen också
Oljereturen måste vara tipptopp också, helst inte under 15mm invändigt någonstans | |
murre200 Skogencrew
| Rubrik: Sv: Murre200- Brukis audi s2 tis 02 okt 2007, 21:12 | |
| returen är 20 ivändigt hela vägen och ordentligt med fall.. tätnigarna brukar ju bli dåliga för att axeln glappar.. Vad är det för tätningar? labyrint? borde nästan va nå sånt.. får prova och köra märks ganska snart... i avgashuset kan jag förstå för den fick mycket soppa som kan lösa upp skit i aavgashus och grenrör men på andra sidan känns det värre.. Murre | |
| Rubrik: Sv: Murre200- Brukis audi s2 tis 02 okt 2007, 21:17 | |
| Prova köra med en strypning, funkade bra på Omegan när den rykte | |
| Rubrik: Sv: Murre200- Brukis audi s2 sön 07 okt 2007, 21:47 | |
| Hört att emil är en riktigt mespropp. tror det är medvetet stallande för att slippa bli klar | |
| Rubrik: Sv: Murre200- Brukis audi s2 sön 07 okt 2007, 23:58 | |
| skulle väl mappas idag men osäkert om nya grejorna han sättas dit.. | |
murre200 Skogencrew
| Rubrik: Sv: Murre200- Brukis audi s2 mån 08 okt 2007, 09:10 | |
| Nej du micke... skruvade som en idiot förra veckan blev klar med allt till på torsdag...... bytte till orginalspridare för lite provkörning, men den blev inte långvarig..... turbon sopslut....... åkte 200 meter och det sprutade ut 1,5 liter olja .. ... så det blev ingen mappning den här helgen heller... Men en flång ny turbo (gt 37)ligger hemma i väntan opå montering så det blir nya försök att mappa till hgelgen.. Murre | |
| Rubrik: Sv: Murre200- Brukis audi s2 mån 08 okt 2007, 12:26 | |
| Hehe en fågel viska i mitt öra och sa att du låg hemma med ryggskott | |
murre200 Skogencrew
| Rubrik: Sv: Murre200- Brukis audi s2 mån 08 okt 2007, 12:32 | |
| Ja på lördag var jag helt paj i ryggen .....så d blev inte mycke gjort i helgen... Murre | |
| Rubrik: Sv: Murre200- Brukis audi s2 | |
