| Startar inte varm? Sierra 2.9 turbo | |
Aleex Skogenracing Small
Antal inlägg : 11 Age : 35 Namn : Alexander Från : örnsköldsvik Kör : Sierra 2.9 turbo Registration date : 12-05-02
| Rubrik: Startar inte varm? Sierra 2.9 turbo tor 13 sep 2012, 17:47 | |
| Det är alltså en sierra 2.9 med ms1 v3 tfi.
Den startar inte när motorn har sin rätta temp, väntar man nån timme så startar den direkt, Den får gnista och soppa men sten död.
misstänker vevaxelgivaren, kamaxelgivaren? vart sitter vevaxelgivaren?
mvh alex
| Rubrik: Sv: Startar inte varm? Sierra 2.9 turbo tor 13 sep 2012, 18:24 | |
| Har du varvtal? inga fel på någon tempgivare? Har du provat starta med startgas?
Vissa bilar kan bli svårstartade och då får man trimma in priming värdena lite men är ytterst sällan | |
| Rubrik: Sv: Startar inte varm? Sierra 2.9 turbo tor 13 sep 2012, 18:38 | |
| den har ju funkat klockrent till nån vecka sen, så antar att det är nån givare som spökar . ska testa byta tempgivarna. | |
| Rubrik: Sv: Startar inte varm? Sierra 2.9 turbo tor 13 sep 2012, 18:55 | |
| den startade inte med ny vatten eller temp givare iaf. vart sitter kam å vevaxselgivarna då? | |
_Macce_ Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Startar inte varm? Sierra 2.9 turbo tor 13 sep 2012, 19:12 | |
| Dom här kam och vevaxelgivare finns det inga om du kör på orignal TFI. Du har rotorn (med fördelarlock osv) på baksidan av motorn som snurrar med motorn via kuggsegment.
Hur är tändstiften? Funkar bilen bra när du kör med den varm, inga missar osv? | |
| Rubrik: Sv: Startar inte varm? Sierra 2.9 turbo tor 13 sep 2012, 19:47 | |
| Aha på de viset Den funkar fint när den väl går inga missar eller dyligt. Någonting med rotorn, fördelarn som bruka jävlas? Har det blivit nå tjall på mappen då? Ska kolla stiften imorn iaf. | |
| Rubrik: Sv: Startar inte varm? Sierra 2.9 turbo tor 13 sep 2012, 19:58 | |
| Titta i mappen då och kolla hur det ser ut, byt inte bara givare hejvilt | |
| Rubrik: Sv: Startar inte varm? Sierra 2.9 turbo tor 13 sep 2012, 20:22 | |
| är dock inte så kunnig om mappning. och att se om något ser galet ut i mappen. | |
| Rubrik: Sv: Startar inte varm? Sierra 2.9 turbo tor 13 sep 2012, 20:38 | |
| Ok då är det svårt. Du kanske har någon i din stad som kan hjälpa dig koppla upp en dator och titta runt lite | |
| Rubrik: Sv: Startar inte varm? Sierra 2.9 turbo tor 13 sep 2012, 21:21 | |
| ska koppla upp den imorn och kolla om man ser någonting. Fick en map för ett tag sedan som va bänkad på typ 350 hk eller nåt så när jag laddade in den i megatune så fick ja typ 29 fel meddelanden ? är typ efter det som den har blivit knas. vart kan man läsa av dom någonstans? | |
| Rubrik: Sv: Startar inte varm? Sierra 2.9 turbo tor 13 sep 2012, 22:42 | |
| Borde varit min mapp du fick, felmeddelanden lät inte alls bra. där har du säkert felet | |
| Rubrik: Sv: Startar inte varm? Sierra 2.9 turbo fre 14 sep 2012, 12:59 | |
| hittade felet nu iaf, fick ändra i cranking settings 160 f till ms 4 så starta den på direkten tack för hjälpen iaf | |
| Rubrik: Sv: Startar inte varm? Sierra 2.9 turbo | |
