 2.8v6 övertryck i kylsystemet
Fordpappa
Fordpappa
Antal inlägg : 358
Namn : Michael
Registration date : 09-12-02
2.8v6 övertryck i kylsystemet Empty
InläggRubrik: 2.8v6 övertryck i kylsystemet   2.8v6 övertryck i kylsystemet Icon_minitimesön 02 sep 2012, 22:39
har lagt en 2.8a från sierra i min ena taunus coupe och konverterat den från insprutning till förgasare men får bara en massa övertryck i kylsystemet.
har testat byta termostat även testat utan termostat, fyllt på vatten från högsta punkten i kylsystemet (värmepaketet) monterat stor elfläkt så den inte ska gå för varm, ändå beter den sig som att den skulle koka tar typ 2-3minuter från kallstart tills den börjar jävlas, inget tecken på vatten i oljan eller olja i vattnet. däremot så blir vattnet väldigt rost aktigt kan det vara så att det har bildats någon form av propp i kylsystemet i motorn så det stockat sig därav övertrycket?
motorn går som en klocka annars och är hur pigg å fin som helst kommer även bra med värme i från värmepaketet även fast man inte har termostaten där.
så kan någon ge något bra tips för att få bort övertrycket?
InläggRubrik: Sv: 2.8v6 övertryck i kylsystemet   2.8v6 övertryck i kylsystemet Icon_minitimemån 03 sep 2012, 06:49
Har motorn funkat bra innan? Låter som en topplockspackning eller en spricka i en topp
Fordpappa
Fordpappa
Antal inlägg : 358
Namn : Michael
InläggRubrik: Sv: 2.8v6 övertryck i kylsystemet   2.8v6 övertryck i kylsystemet Icon_minitimemån 03 sep 2012, 09:42
motorn kommer från en skrot i swe där den va provkörd och komptestad
Fordpappa
Fordpappa
Antal inlägg : 358
Namn : Michael
InläggRubrik: Sv: 2.8v6 övertryck i kylsystemet   2.8v6 övertryck i kylsystemet Icon_minitimemån 03 sep 2012, 17:12
kopplade på vattenslangen och spolade ur kylsystemet idag, klar förbättring iaf men vill fortfarande gå lite för varm å lite övertryck så den spottar ur kylarvattnet, krävdes många liter för att d sku bli klart vatten ur systemet, ska strax prova spola ur den en gång till då den blivit varm körd och eventuellt mer skit som lossnat så förhoppnings vis löser det sig att man inte måste slita isär halva maskinen
InläggRubrik: Sv: 2.8v6 övertryck i kylsystemet   2.8v6 övertryck i kylsystemet Icon_minitimemån 03 sep 2012, 18:15
Finns kylar rens medel på mekonomen, kanske att ni har nått liknande som säljer på åland? Det brukar vara susen när det är stopp i systemet.
Robins
Antal inlägg : 73
Namn : Robin S
Registration date : 09-11-29
InläggRubrik: Sv: 2.8v6 övertryck i kylsystemet   2.8v6 övertryck i kylsystemet Icon_minitimemån 03 sep 2012, 18:49
Vi har faktiskt mekonomen på Åland Cool
Fordpappa
Fordpappa
Antal inlägg : 358
Namn : Michael
InläggRubrik: Sv: 2.8v6 övertryck i kylsystemet   2.8v6 övertryck i kylsystemet Icon_minitimemån 03 sep 2012, 21:29
verkar som d e en topppackning iaf då det börjar komma ånga ur oljepåfylningen =( nå har ju nya packningar hemma så d ska väll int va nå större bekymmer men den får vänta lite nu iaf då ja har påbörjat bromsrenovering och stötdämparbyten på escorten
InläggRubrik: Sv: 2.8v6 övertryck i kylsystemet   2.8v6 övertryck i kylsystemet Icon_minitimemån 03 sep 2012, 22:18
Leta efter sprickor också, inte helt ovanligt på just 2.8:an
Fordpappa
Fordpappa
Antal inlägg : 358
Namn : Michael
InläggRubrik: Sv: 2.8v6 övertryck i kylsystemet   2.8v6 övertryck i kylsystemet Icon_minitimemån 03 sep 2012, 22:39
jepp hört det jo, får se bara när man årk börja titta på den,
Fordpappa
Fordpappa
Antal inlägg : 358
Namn : Michael
InläggRubrik: Sv: 2.8v6 övertryck i kylsystemet   2.8v6 övertryck i kylsystemet Icon_minitimefre 14 sep 2012, 12:33
jahapp jahapp bytte topplockspackningar igår på 2.8an, kollade noga efter sprickor men inget hittade jag, var dock fullt med "rost klägg" i kylkanalerna i topparna som rengjordes men även fast det rengjordes så vart d ingen förbättring =( fortfarande samma övertryck utan termostat, dragit allt enligt moment även insuget! även efterdragit topparna,
men kan det vara fullt med rostklägg nere i blocket också då d var fullt i topparna?
hjälper vanligt kylar rens mot det?
har även monterat stor hejdundrades kylfläkt framför kylarn som täcker hela kylaren utan resultat,
när man stänger av är det som d kokar uppe i värmepaketet och allt sprutar ut genom det lilla hålet brevid kylarlocket.
