 bilen går fett, öka storlek på lmm?
e46turbo
Antal inlägg : 431
Namn : Danne
Kör : bil
Registration date : 09-10-05
bilen går fett, öka storlek på lmm? Empty
InläggRubrik: bilen går fett, öka storlek på lmm?   bilen går fett, öka storlek på lmm? Icon_minitimetis 21 aug 2012, 18:28
kör med 630cc spridare och 3,5" lmm
lambda ligger på ca 7-8
kanske borde öka lmm till 4" ? eller vad ska man tro om det? Smile
Antal inlägg : 659
InläggRubrik: Sv: bilen går fett, öka storlek på lmm?   bilen går fett, öka storlek på lmm? Icon_minitimetis 21 aug 2012, 22:33
ja kan va en bra ide =)
Cerveza
Antal inlägg : 7
Namn : Mattias
Från : Jönsson
Kör : Fiat Uno 452hk BMW 525 504hk Ford Scorpio 372hk
Registration date : 12-07-28
InläggRubrik: Sv: bilen går fett, öka storlek på lmm?   bilen går fett, öka storlek på lmm? Icon_minitimeons 22 aug 2012, 13:46
Nu ska jag vara lite jobbig Smile
När man ändrar volymen på lmm så ändrar man även den logaritmiska skalan vilket gör att din tändkurva blir vassare och vassare ju mer du du ökar arean. Bilen tror att den går på lägre belastning.
Mvh Mattias
Antal inlägg : 659
InläggRubrik: Sv: bilen går fett, öka storlek på lmm?   bilen går fett, öka storlek på lmm? Icon_minitimeons 22 aug 2012, 13:54
jupp, det kombinerat med större spridare än de som sitter orginal och noga uträkning så borde de bli ok
Cerveza
Antal inlägg : 7
Namn : Mattias
Från : Jönsson
InläggRubrik: Sv: bilen går fett, öka storlek på lmm?   bilen går fett, öka storlek på lmm? Icon_minitimeons 22 aug 2012, 13:59
Inte på tändningssidan. Man måste ändra i programvaran genom att använda sig utav ett chip som är gjort för större area.
e46turbo
Antal inlägg : 431
Namn : Danne
Kör : bil
InläggRubrik: Sv: bilen går fett, öka storlek på lmm?   bilen går fett, öka storlek på lmm? Icon_minitimeons 22 aug 2012, 15:14
ok, bättre att sänka bränsle trycket då istället för större lmm ?
patte
patte
Antal inlägg : 38
Namn : Patrik E
Från : Aspliden
Kör : BMW E46 328 kompressor -99
Registration date : 11-10-09
InläggRubrik: Sv: bilen går fett, öka storlek på lmm?   bilen går fett, öka storlek på lmm? Icon_minitimeons 22 aug 2012, 17:56
du måste nog mappa om den hur som helst annars lär den nog inte gå särskilt rent och bra.
Be någon som mappar originalsystem om hjälp eller sätt in ett eftermarknadssprut i den.
lambda 0.7-0.8 eller menade du afr?
e46turbo
Antal inlägg : 431
Namn : Danne
Kör : bil
InläggRubrik: Sv: bilen går fett, öka storlek på lmm?   bilen går fett, öka storlek på lmm? Icon_minitimeons 22 aug 2012, 18:25
menade lambda
Antal inlägg : 786
InläggRubrik: Sv: bilen går fett, öka storlek på lmm?   bilen går fett, öka storlek på lmm? Icon_minitimeons 22 aug 2012, 19:43
Att förstora lmm å byta till större spridare är ju en välbeprövad lösning och verkar kunna funka riktigt bra, om man kör e85 borde inte tändningen vara riktigt samma problem.
Kolla vad du har för soppa tryck, är ju inte säkert spridarna sprutar fint med för lågt tryck heller men det är ju helt klart ett sätt att finsjustera inom rimliga ramar med.
e46turbo
Antal inlägg : 431
Namn : Danne
Kör : bil
InläggRubrik: Sv: bilen går fett, öka storlek på lmm?   bilen går fett, öka storlek på lmm? Icon_minitimeons 22 aug 2012, 19:50
ok, ska prova nya lmm'en imorn och se hur den går...
