EMeizter Skogenracing Large
Antal inlägg : 165 Age : 31 Namn : Elof Från : örebro Kör : de som finns tillgängligt Registration date : 10-08-25
| Rubrik: ställa tändning ford sierra v6? lör 11 aug 2012, 16:14 | |
| Hur gör jag detta? rotorn mot 1ans tändkabel antar jag, hur ska märkningen stå på vevaxelns remskiva? det är ju ett par siffror där och har inte en blekaste hur det ska stå? kollat över spridar kontakter och tändföljden..
Tacksam för snabba svar!
MVH Viktor | |
| Rubrik: Sv: ställa tändning ford sierra v6? lör 11 aug 2012, 20:43 | |
| Stå på noll nere på vevaxeln, djupa märket. sen mot ettan så har du grundinställningen sen får du använda strobben och kolla exakt dock vet jag inte exakt vad det ska vara på en 2.9 på tomgång | |
| Rubrik: Sv: ställa tändning ford sierra v6? lör 11 aug 2012, 23:39 | |
| Rubrik: Sv: ställa tändning ford sierra v6? sön 12 aug 2012, 15:52 | |
| Nu har jag prövat det 3 gånger, dragit vevaxeln till noll markeringen, ställt rotorn mot 1ans stift i fördelarlocket, kollat över så det kommer gnista fram på alla cylindrar, har tändföljden 142536, med cylinder 1,2,3 på vänster sidan, och 4,5,6 på höger om man kollar motorn framifrån med fördelaren längst bak på motorn, gått över spridarkontakter yttligare en gång, dock sitter det märkningar på dom redan från början, bränsle kommer fram... motorn tänder på 1 cylinder, annars stendöd, och mitt tålamod börjar ta slut.. har även prövat att snurra vevaxeln ett varv och sedan stoppa i fördelaren igen för att vara säker på att den inte står i fel läge på vevaxeln.. är det något jag missat? gått över jordkablar och all ström jag rivit bort vid motorbytet och allt verkar vara i sin ordning.. det ända jag reagerat på är att det var ett par andra spridare på nya motorn, och att det fanns ett EGR system också, men de borde väl inte påverka att den inte startar över huvudtaget? de är ju ändå original spridare som sitter. Kan tillägga att alla tänddelar är överflyttade från gamla motorn och dom funkade då jag körde in bilen i garaget! har säkert 4-5 haynes böcker till sierra, men ingen med v6 kapitel Alla idéer är välkommna! MVH viktor | |
| Rubrik: Sv: ställa tändning ford sierra v6? mån 13 aug 2012, 08:56 | |
| Har du gnista på alla stiften? Eventuellt så kanske TFI enheten är trasig, men kolla stiften först. | |
| Rubrik: Sv: ställa tändning ford sierra v6? tis 14 aug 2012, 18:51 | |
| - Grey skrev:
- Har du gnista på alla stiften?
Eventuellt så kanske TFI enheten är trasig, men kolla stiften först. Gnistan är kollad, alla stift hade gnista, dock så lyfte jag fördelarlocket och kollade till allt i där, och när jag började på att slipa av alla stiften så gick kolstiftet i mitten av? haha, beställde nytt lock och rotor, då är jag säker på att allt är helt och fräscht på den biten, TFI enheten, är det den såkallade mapsensorn? som sitter monterad på torpedväggen? dom brukar kunna spöka vet ja, men tar en liten paus tills dom nya grejerna kommit... Bland annat ett bilköp står på tur då forden blir mer ett projekt än bruksbil | |
| Rubrik: Sv: ställa tändning ford sierra v6? tis 14 aug 2012, 22:18 | |
| TFI enheten sitter i fördelaren, det andra är mapsensorn | |
| Rubrik: Sv: ställa tändning ford sierra v6? | |
