 Tips på bakaxel renoverings firma? & Wastegate och Koppling fråga
3 posters
Emil192
Emil192
Antal inlägg : 149
Namn : Emil
Från : Norrort
Kör : Sierra RWD 2.9i V6 EFI -89
Registration date : 11-05-29
Tips på bakaxel renoverings firma? & Wastegate och Koppling fråga Empty
InläggRubrik: Tips på bakaxel renoverings firma? & Wastegate och Koppling fråga   Tips på bakaxel renoverings firma? & Wastegate och Koppling fråga Icon_minitimesön 05 aug 2012, 16:58
Hej!
Någon som vet nåt bra ställe helst nära stockholm där man kan lämna in sin bakaxel,
i detta fallet min lamell koppling på min cosworth så dom kan spänna lamellerna på den?
enhjular vid många tillfällen allt för ofta än va den gjorde innan
Ang. wastegate
En annan sak också, någon mer än mig som haft problem med HKS Wastegate Style-2 Kopia 50 mm från KL Racing?
Problemet var att den läckte mellan ventilen så den drog tjuvluft till motorn samt att den inte öppnade fullt när den är fullt öppen?
Ang. koppling
Har ca 350 hk i min cosworth och när man kört hårt så börjar kopplingen slira ibland, de sitter orginal koppling på så undrar vad nästa steg är för värre koppling?
Tänkte trimma till ca 400-450?
emil
InläggRubrik: Sv: Tips på bakaxel renoverings firma? & Wastegate och Koppling fråga   Tips på bakaxel renoverings firma? & Wastegate och Koppling fråga Icon_minitimesön 05 aug 2012, 20:59
Har du en eftermarknadsdiff? annars är det visco och då är det inte så enkelt. TG racing kan ordna värre viscodiffar.
Har stött på läckage på dom wg och går att bygga om den ganska enkelt för att få till det men enda som brukar händanär det läcker är att laddet blir högre då det kommer funka som en pysventil.
En 6puckars sinter och en sachs 695 funkar mycket bra för ditt koncept
InläggRubrik: Sv: Tips på bakaxel renoverings firma? & Wastegate och Koppling fråga   Tips på bakaxel renoverings firma? & Wastegate och Koppling fråga Icon_minitimetor 09 aug 2012, 23:04
bakaxels specialisten jonas hult, donar med axlar i bromma.
» Ang. Wastegate val, tips?
» Byta koppling & svetsdiffa bakaxel Ford sierra
» tips på koppling
» Tips vid byte av koppling?
» wastegate på diesel?
