| gt40 på m50 | |
jimmysvensson Skogenracing Small
Antal inlägg : 6 Age : 37 Namn : JIMMY Från : KALMAR Kör : allt Registration date : 12-07-10
| Rubrik: gt40 på m50 tis 31 jul 2012, 20:37 | |
| Sökte men hittade inget, är spekulant på en gt40 med 57in och 63ut frågan är om den är förstor? Ska köra standard 2,5liters och e85 är tanken! "oöppnat" ska bli en bus/driftbil så vill ju ha registret rätt tidigt.. nån med erfarenhet? | |
| Rubrik: Sv: gt40 på m50 tis 31 jul 2012, 20:40 | |
| Funkar mycket bra, börjar bygga tidigt och fullt vid 4000 och du kan varva strax över 7000 om det är en icke vanos så blir bra register för att leka. | |
| Rubrik: Sv: gt40 på m50 tis 31 jul 2012, 20:54 | |
| Japps det är en ickevanos den ska sitta på! Låter bra då blire nog att handla blir en projekttråd när det är dags! t4 och twinentry kanske det är på alla gt40? nått tips på att ta bort den interna wg? svetsa? plugga på nått sätt? | |
| Rubrik: Sv: gt40 på m50 tis 31 jul 2012, 22:08 | |
| Borra och gänga dit en skruv som trycker på själva wastegate ventilen i turbon | |
| Rubrik: Sv: gt40 på m50 tor 09 aug 2012, 21:35 | |
- Borra och gänga dit en skruv som trycker på själva wastegate ventilen i turbon
Menar du att borra en bulti rakt in där vid den rundade järnbiten mitt emot ventilen? bara en bult och en mutter som låser å lite loctite?? | |
| Rubrik: Sv: gt40 på m50 tor 09 aug 2012, 21:57 | |
| Rubrik: Sv: gt40 på m50 tor 09 aug 2012, 23:23 | |
- Precis
Jag tackar för ett kort men utförligt svar | |
| Rubrik: Sv: gt40 på m50 fre 07 sep 2012, 22:49 | |
| Har fått bort impellern nu (ska rengöra för koksad olja) men får inte ut turbin axeln! måste jag släppa dessa bultar med? | |
jol Skogenracing Medium
Antal inlägg : 59 Age : 40 Namn : Peter Strandberg Från : Mellansel/Luleå Kör : Alfa! Registration date : 09-10-30
| Rubrik: Sv: gt40 på m50 lör 08 sep 2012, 10:59 | |
| Sätt hellre en låsmutter istället för loctite, det kommer inte göra nån nytta i 800c | |
| Rubrik: Sv: gt40 på m50 | |
| gt40 på m50 | |
