| 850 turbo i 740 | |
Lindskog Skogenracing Sponsor
| Rubrik: 850 turbo i 740 fre 24 aug 2007, 18:38 | |
| tänkte höra pga att ja fick ett ryck och köpte mig ett agg från t5r..
om jag ska sätta dit turbon på mitt grenrör så blir det ju upp och ner!?
ska jag då vrida insugssidan på den så blir det helt fel med westgaten!?
att inte oljeretur å tryck stämmer fixar man ju.!.!....
nu höll jag inte på så mycket utan skruvade av mitt å kikade lite bara! | |
richard s Skogencrew
| Rubrik: Sv: 850 turbo i 740 fre 24 aug 2007, 23:34 | |
| danne fixar om ni inte kryssar sönder den på lördag? ett tips är att skramla i hop till en bredbands lambda så kan ni justera extraspridarna och laddet efter den.
Senast ändrad av den fre 24 aug 2007, 23:37, ändrad totalt 1 gång | |
| Rubrik: Sv: 850 turbo i 740 fre 24 aug 2007, 23:37 | |
| Kan du inte bara dra tryckrören neråt istället? | |
| Rubrik: Sv: 850 turbo i 740 fre 24 aug 2007, 23:42 | |
- Kan du inte bara dra tryckrören neråt istället?
jo det går väll men då e allt upp och ner. spelar det någon roll om oljan går från returen å genom turbon? eller ska jag sätta det som vanligt men då blir trycket underifrån!!
Senast ändrad av den fre 24 aug 2007, 23:45, ändrad totalt 1 gång | |
| Rubrik: Sv: 850 turbo i 740 fre 24 aug 2007, 23:44 | |
| - richard s skrev:
- danne fixar
ett tips är att skramla i hop till en bredbands lambda så kan ni justera extraspridarna och laddet efter den. Japp Danne snor dina verktyg å fixar han för han tappar bara bort sina egna! hehe ja allt kan hända imorgon Jo det vore nog en bra lösning med sån så man vet vilket ladd som blir bra !!
Senast ändrad av den fre 24 aug 2007, 23:46, ändrad totalt 1 gång | |
| Rubrik: Sv: 850 turbo i 740 fre 24 aug 2007, 23:46 | |
| du bör ha turbon så rakt som möjligt med olje returen neråt. vad micke menar är att danne ska svetsa om tryckröret för luften ut från turbon , men då får du nog sparka på han så det blir tätt | |
| Rubrik: Sv: 850 turbo i 740 fre 24 aug 2007, 23:51 | |
| hehe ja man kanske ska sätta danne i jobb så man slipper ta fram svetsen själv! ja men den blir upp och ner om ja sätter den på mitt grenrör. Stätter jag turbon som den ska sitta så har jag avgas framått, å insug vid downpipen!! | |
| Rubrik: Sv: 850 turbo i 740 fre 24 aug 2007, 23:53 | |
| Du kan vrida oljehuset genom att lossa klamman på avgassidan, samt plocka ur den där stora låsringen på insug sen dra ur styrstiften och sätta ihop den igen som du vill ha den tappa inte turbon bara får då är det kört | |
| Rubrik: Sv: 850 turbo i 740 fre 24 aug 2007, 23:58 | |
| trevligt trevligt...får göra ett ryck på söndag och exprimentera lite!!! | |
| Rubrik: Sv: 850 turbo i 740 lör 25 aug 2007, 00:00 | |
- Du kan vrida oljehuset genom att lossa klamman på avgassidan, samt plocka ur den där stora låsringen på insug sen dra ur styrstiften och sätta ihop den igen som du vill ha den
tappa inte turbon bara får då är det kört har förklart detta för danne , så det ska nog gå bra. | |
| Rubrik: Sv: 850 turbo i 740 | |
| 850 turbo i 740 | |
