Antal inlägg : 12 Age : 36 Namn : Mattias Från : Danderyd Kör : skoter Registration date : 12-12-27
Rubrik: Sv: Golden Boy - Corolla Ke70 "RollVo" 2.3 16v (Till Salu) tor 27 dec 2012, 16:11
Galet tufft projekt! Hur länge har du hållit på?
Senast ändrad av mattias24 den fre 28 dec 2012, 13:50, ändrad totalt 1 gång
Rubrik: Sv: Golden Boy - Corolla Ke70 "RollVo" 2.3 16v (Till Salu) tor 27 dec 2012, 16:34
ja den vart bra varm där. tror mera på oljetrycket att den gått lite tungt med skurna lager jag? tycker inte den varvar ur som den ska på sista filmen.
Mattisas: Tackar, byggde den i sommras på några månader. låg i som fan så det gick fort
werd Skogenracing Supreme
Rubrik: Sv: Golden Boy - Corolla Ke70 "RollVo" 2.3 16v (Till Salu) tor 27 dec 2012, 18:32
ja såg på facebook att han gjort ett billigare kitt. ganska prisvärt endå.
han skriver "Steglöst ställbar styrvinkel upp till vad hjulhusen tillåter" så frågan är om det behövs med 740 framvagn men du kanske menar 240 framvagn? som jag har på starvon.
Mjo jag undra hur styrväxeln osv passar. Aldrig hört nån kört med det så nya knep är ju alltid bra att veta! Tror Dannej skrev nånstans att han kunde kanske fixa till 240 men var tvungen och mäta allt eller hur det var...
EDIT: haha ja, detta va ju inte starvon nej... x) Bra där, men det bevisar väl att dina projekt är alla lika intressanta! ;p
Rubrik: Sv: Golden Boy - Corolla Ke70 "RollVo" 2.3 16v (Till Salu) tor 27 dec 2012, 20:05
jag har en hel framvagnsbalk med servo och allt från en 740 som jag tänkte kolla lite på om det går att modda om antingen servon eller delar av framvagnsbalken för att få dit den på starvon. rimligtvis borde det gå på nått vis eftersom dom har samma motorer osv. men jag har ingen aning om någon har gjort det förut så vi får väl se. uppdaterar i starvo tråden när jag börjar fixa med det.
Rubrik: Sv: Golden Boy - Corolla Ke70 "RollVo" 2.3 16v (Till Salu) tor 27 dec 2012, 20:10
renegade skrev:
förstod att nånting inte stod rätt till med maskin när den inte orka på 3an å nu fick jag förklaringen
angående olja så tycker då jag att statoils 20w50 funkar bra på gammvolvosar så länge man inte ska köra på vintern iaf, men som sagt det finns lika många åsikter om oljor som det finns forumsmedlemmar.
jobba på det är snart sommar
hehe skulle vara ballt om det vart lite mera orr i maskin så den orkade på 3an. får se om jag hinner/har råd med trattar och separata spjäll. då tror jag fan det ska gå!
Rubrik: Sv: Golden Boy - Corolla Ke70 "RollVo" 2.3 16v (Till Salu) fre 28 dec 2012, 09:04
sitter och läser lite om ventilfjädrar till volvo 16v. men varvar 7200rpm nu så frågan är om man vågar varva nått mera och om det är värt att byta till hårdare?
har iaf hittat ett alternativ hos KG http://www.kgtrimning.com/ ligger under ventiler och heter: SVF-1315 60:-/st
Inner D 18,5 Ytter D 26,3 Frihöjd 44,2 Min höjd 25,5 Tråd D 3,8
18kg vid 5mm komprimering 37kg vid 10mm 57kg vid 15 77kg vid 20mm
Kgs gula B20 fjäder
Inner D 18,7 Ytter D 27,1 Frihöjd 46,1 Min höjd 28,2 Tråd D 4,2
24kg vid 5mm komprimering 48kg vid 10mm 74kg vid 15 105kg vid 20mm
några ideer?
sökte mera och hittade en kille som varvar 7800rpm med Gula B20 fjädrar
Rubrik: Sv: Golden Boy - Corolla Ke70 "RollVo" 2.3 16v (Till Salu) fre 28 dec 2012, 19:25
Diskade lite i dag hos Boogtheck. skönt att ha rena delar att hålla på med.
testade göra ren en kolv med våtslippapper. verkar bli helt ok så får duga i år.
Rubrik: Sv: Golden Boy - Corolla Ke70 "RollVo" 2.3 16v (Till Salu) fre 28 dec 2012, 23:30
Penzoil 20-50 mineral är det som gäller i en volvo om den skall gå på varv, å ev en skätt mera lagerspel, annars spelar det ingen roll vilken olja du kör med.
Oljan köper du av Stefan gustavsson på Luthergatan, Däckcentrum gävle.
Fö så är dannej´s grejer jävligt fina, har sett dem live och monterat dessa på kund bil och ställt in dem å bilen blir så sjukt underbar att köra, så lägg pengarna på ett såndant så kommer du vara lycklig i alla dagar.
Rubrik: Sv: Golden Boy - Corolla Ke70 "RollVo" 2.3 16v (Till Salu) lör 29 dec 2012, 08:44
har hört någon nämt den oljan förut faktiskt. kanske skulle testa den i sommar då. ja blir det någon krona över så blir det nog hela kittet från dannej´s, verkar vettigt
Rubrik: Sv: Golden Boy - Corolla Ke70 "RollVo" 2.3 16v (Till Salu) lör 29 dec 2012, 20:00
det händer lite saker varje dag nu imellan det anndra skitjobben.
Honade blocket samt rengjort alla packningsytor och även invändigt nogrant med brake cleaner och tryckluft. är en liten vändknant i blocket men ser värre ut på bilderna än vad det igentligen är.
väntar nu på delar samt att ev ska slipa veven lite så den blir tipp topp. är sugen på att glasblästra lite delar oxå. det är ingen som har någon bläster man kan låna?
Rubrik: Sv: Golden Boy - Corolla Ke70 "RollVo" 2.3 16v (Till Salu) lör 29 dec 2012, 20:10
lite vad jag pysslat med annars. jävla skitjobb! tog ca 6h att byta tröskel lådan på ena sidan. fick tillverka egen plåt helt utan bockmaskin oxå och stå och slå till plåten över träreglar. vad gör man inte för att spara 600kr eller vad nya trösklar kostar
ps, gammla trösken ligger under
Off3r Skogenracing Extreme
Antal inlägg : 315 Age : 36 Namn : Cristofher Från : Gävle Kör : S13 Registration date : 08-01-19
Rubrik: Sv: Golden Boy - Corolla Ke70 "RollVo" 2.3 16v (Till Salu) lör 29 dec 2012, 20:28
Snyggt!
Kanto Skogenracing Supreme
Rubrik: Sv: Golden Boy - Corolla Ke70 "RollVo" 2.3 16v (Till Salu) sön 30 dec 2012, 23:40
Ska du inte ta o borra upp ett hål för oljeretur i blocket nu när det ändå är tomt, utifall att du vill smacka dit en turbo? Jävligt fin tröskel! Du får gärna tillverka till min 240 hehe
Rubrik: Sv: Golden Boy - Corolla Ke70 "RollVo" 2.3 16v (Till Salu) sön 30 dec 2012, 23:50
jo tanken har slagit mig. får nog bli så. ska bara köpa en plugg först av nått slag.
kan tillverka den som ligger under bilen (den gammla)
Rubrik: Sv: Golden Boy - Corolla Ke70 "RollVo" 2.3 16v (Till Salu) mån 31 dec 2012, 02:59
Okej! Nja då är nog trösklarna som sitter på volvon bättre ändå
Rubrik: Sv: Golden Boy - Corolla Ke70 "RollVo" 2.3 16v (Till Salu) mån 31 dec 2012, 11:10
Off3r skrev:
Snyggt!
man tackar
får väl önska ett gott nytt år nu då och låt motorgudarna vara med er
Rubrik: Sv: Golden Boy - Corolla Ke70 "RollVo" 2.3 16v (Till Salu) mån 31 dec 2012, 12:01
Gött nytt år!
hasse the man Skogenracing Small
Antal inlägg : 31 Age : 58 Namn : hans Från : 1/ göteborg 2/ halmstad 2010 Kör : fordexplorer v6turbo samt lancia delta hf integrale Registration date : 12-07-17
Rubrik: Sv: Golden Boy - Corolla Ke70 "RollVo" 2.3 16v (Till Salu) mån 07 jan 2013, 19:11
trevligt värre bygge goldie klart du ska borra upp ett tips i så fall att leta upp ngn olje plugg då hr du bra gänga samt bra diameter på returen och lätt få på och av glöm inte koppar bricka i så fall billigt och bra LYCKA TILL PS KUL FÄRG PÅ BLOCKET gillas !!!
Rubrik: Sv: Golden Boy - Corolla Ke70 "RollVo" 2.3 16v (Till Salu) mån 07 jan 2013, 19:39
bra ide. tackar
Rubrik: Sv: Golden Boy - Corolla Ke70 "RollVo" 2.3 16v (Till Salu) mån 14 jan 2013, 16:51
går i funderingar på att sälja corollan. vill igentligen inte men det blir för mycket att skruva med hela tiden och tänkte lägga mera energi på StarVon i år. tänkte kolla iaf om någon är intresserad men får jag inte rätt bud behåller jag den då det endå är en väldigt udda bil med bra potensial för framtida roligheter
det som skulle göra den asgrym förutom mera effekt är ett framvagnskitt från dannej så man kan svänga fullt ut.
självklart följer alla motordelar med eller om någon vill köpa karossen och stoppa i något annat än volvo maskin som passar bult on.
besiktad i 1 år till (veteranbil) ska gå att regbes den som ombyggd bil.
buda på om det är intressant
Rubrik: Sv: Golden Boy - Corolla Ke70 "RollVo" 2.3 16v (Till Salu) mån 21 jan 2013, 12:58
har beställt mera delar nu till motorn så jag kan sätta ihop den.
är det någon som har koll på exakt vilka spännrullar och kamrem jag ska ha för att få ihop det med 8v block och 16v topp?
kan söka på google såklart men någon kanske har nått bra tips?
Rubrik: Sv: Golden Boy - Corolla Ke70 "RollVo" 2.3 16v (Till Salu) tis 22 jan 2013, 20:27
ja har ett jävligt seriöst kitt med styrning på remen över spännrullen och en rundkuggs rem för 1660kr ut till kund. monterat detta på våran räser motor och på 3 kund moterer och de är oslagbart enkelt.
Bagge_Turbo Skogenracing Large
Antal inlägg : 218 Age : 34 Namn : Bagge Från : SMÅLAND!! Kör : Volvo mest! Registration date : 07-03-22
Rubrik: Sv: Golden Boy - Corolla Ke70 "RollVo" 2.3 16v (Till Salu) tis 22 jan 2013, 22:18
Kamrem: Opel ascona c disel,, 147 kugg och 24mm bred,, 48-5048 på autoexperten
Spännrulle: Golf 1-2 1.6 disel,, VKM11010 på autoexperten
KL Ståldrev på veven, måste fräsa i remskivan för kilen!
kamdrev på hjälpaxeln, 2.5 mm svarvad bricka, man får svarva av lite på framsidan för att det inte ska ta i plastkåpan om man ska ha den där! detta för att få remmen exakt på drevet!
Även 5mm svarvad bricka bakom spännrullen för att rullen ska centrera mot allt!
Rubrik: Sv: Golden Boy - Corolla Ke70 "RollVo" 2.3 16v (Till Salu) tis 22 jan 2013, 22:39
vad är det som ingår i kittet Toffe? är det komplett eller måste man göra nått mera?
Bagge: mycket bra info!
Rubrik: Sv: Golden Boy - Corolla Ke70 "RollVo" 2.3 16v (Till Salu) tor 24 jan 2013, 10:01
Allt som du behöver, förutom stål drevet så klart? du har även rabatt på grejerna eftersom du hjälpt mig med massa kladd i ps=)
