| Ang. Kapa fjädrar på plats Sierra | |
Emil192 Skogenracing Large
Antal inlägg : 149 Age : 33 Namn : Emil Från : Norrort Kör : Sierra RWD 2.9i V6 EFI -89 Registration date : 11-05-29
| Rubrik: Ang. Kapa fjädrar på plats Sierra fre 06 jul 2012, 16:42 | |
| Tja gott folk Vågar man hissa upp bilen på domkraft vi säger på diffen, demontera t.ex högerbakhjul och kapa t.ex ~2 varv med vinkelkap på plats? Bör man se upp för att de e så pass spänning i fjädern att när den kapas av så skjuts den kapade biten iväg? Har ingen aning därför ja frågar, tänkte på samma i framvagn, bör jag se upp för nåt? Haha Låter så dumt men man vet fan aldrig Är de ej några konstigheter så tänkte jag göra det redan ikväll Hälsningar Emil | |
| Rubrik: Sv: Ang. Kapa fjädrar på plats Sierra fre 06 jul 2012, 16:51 | |
| Är inget jag kan rekomendera alls, bättre du lossar stötdämparen och bromsledningen från fästet i karossen så du minskar på fjädertrycket, det är lika i fram. Plocka bort fjäderbenet och ta isär och gör det du ska så du inte gör illa dig | |
| Rubrik: Sv: Ang. Kapa fjädrar på plats Sierra fre 06 jul 2012, 17:00 | |
| Tack, hitta en bra guide här på forumet hur man kan göra på annat sätt som du precis sa | |
Fiechen Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Ang. Kapa fjädrar på plats Sierra fre 06 jul 2012, 19:53 | |
| Kapade framfjädrarna på Taunusen på plats när man var lite yngre. Inget jag rekommenderar, fan är ju farligt. Som Mikael skriver, demontera skiten | |
Henka_ Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Ang. Kapa fjädrar på plats Sierra fre 06 jul 2012, 20:28 | |
| på 245:an kapade jag mina på plats, men jag spände ihop dom med riktiga verktyg först. att jag kapade på plats beror bara på att de inte gick att få lös främre fjäderben eller bakfjädrarna. det är 100 ggr smidigare att plocka ut allting och göra de på golvet. | |
Fjellström Skogenracing Large
| Rubrik: Sv: Ang. Kapa fjädrar på plats Sierra fre 06 jul 2012, 23:09 | |
| Om man lossar stötdämpare och slang till bromsok bak så är det ju bara att lossa dom tre skruvarna som håller fast hela bakvagnen på den sidan så är det ju bara att plocka bort fjädern sen. Mycket enklare än att hålla på med fjäderspännare och kapa på plats. | |
| Rubrik: Sv: Ang. Kapa fjädrar på plats Sierra mån 09 jul 2012, 22:29 | |
| Köpte biltema dämpare fram+bak idag, tänkte montera de runt om och kapa fjädrarna när de endå är nere, blir nog bra hoppas på en stabilare väghållning, som de ser ut nu är inte dämparna bytta på 23 år hahaha då kan ni nog tänka er hur de ser ut när man växlar / bromsar | |
| Rubrik: Sv: Ang. Kapa fjädrar på plats Sierra tis 10 jul 2012, 22:53 | |
| Bytte dämparna fram och bak ikväll, tog 1,5h, de gamla dämparna va SOPSLUT, sen passa ja på att kapa orginal fjädrarna lite både fram och bak, såhär blev resultatet Tack för hjälpen kring all info / Emil | |
| Rubrik: Sv: Ang. Kapa fjädrar på plats Sierra | |
