 AC eller inte?
incon92
Antal inlägg : 175
Namn : Christofer Holgesson
Från : Östersund
Kör : Ford Scorpio -93
Registration date : 12-02-23
AC eller inte? Empty
InläggRubrik: AC eller inte?   AC eller inte? Icon_minitimetor 07 jun 2012, 22:20
Tjenna! har precis börjat bygga turbo på min fina scorpio. Kul äre! men en fundering slog mig.. Ska man skita i AC'n eller går det ha kvar den på nått vänster, vore ju grätt att kunna ha kvar den eftersom den funkar och vill behålla så mycket orginal som möjligt. Känns inte som om man får plats med någon IC om man låter kondensor och torkfilter sitter där.. Det är en Scorpio -93 så "nya chassiet" men inte froggy chassiet... Smile MVH Christofer
InläggRubrik: Sv: AC eller inte?   AC eller inte? Icon_minitimetor 07 jun 2012, 22:41
Kan du ha den kvar är det ju trevligt men brukar bli trångt. Du får måtta lite helt enkelt
granadadr
granadadr
Antal inlägg : 244
Namn : Jörgen
Från : Skellefteå
Kör : Granada Cosworth
Registration date : 11-02-07
InläggRubrik: Sv: AC eller inte?   AC eller inte? Icon_minitimetor 14 jun 2012, 21:00
jag ska ha ac på min granada, och det är en 2,9 motor å turbo,
jag tar ut vä avgaser under vxl ungefär som orginal,, då får ju ac pumpen plats på orginalplats
tror inte du får problem Smile
incon92
Antal inlägg : 175
Från : Östersund
InläggRubrik: Sv: AC eller inte?   AC eller inte? Icon_minitimetor 14 jun 2012, 21:37
jaha.. jag har varit och måttat lite och ser mörkt ut Wink kommer måste skära en massa i stötfångaren ifall den ska vara kvar, om det ens går, men mest troligt så åker den bort men vet inte riktigt hur, freon är ganska dumt att bara släppa ut i luften..
granadadr
granadadr
Antal inlägg : 244
Namn : Jörgen
Från : Skellefteå
InläggRubrik: Sv: AC eller inte?   AC eller inte? Icon_minitimefre 15 jun 2012, 09:16
ok,, du tänkte på kondensorn ja,, ja på den fronten kan jag inte säga hur det blir,, men på en groda skulle det gå vet jag,, vet ej hur det är på dem äldre Sad
AC eller inte?
» Stoppa blödning i pulpa
» Asplöven 2013/2014, Del 1
» Lucas Wallmark
» Christopher Mastomäki
