 B230F Turbo med B234F spridare?
InläggRubrik: B230F Turbo med B234F spridare?   tis 29 maj 2012, 21:52
Tjena!
Trött på att hasa runt med slö B230F i brukshinken.
Råkade dock snubbla över en 945 Turbo med B230FT (fylltryckare) med gången toppackning troligtvis, så håller på att plocka över diverse grejer så som grenrör, turbo, downpipe, ic, tryckrör med mera till min B230F.
Tänkte köra med Turbons tänd och bränslebox, men ska man göra det med B230F härvan så måste man löda på nått motstånd då Turbo spridarna är lågohm och F spridarna är högohm, right?
Då tänkte jag höra om man kan köra med spridare från en B234F istället för att hålla på med nått motstånd? Vill minnas att dom ska vara högohm, och borde ligga runt samma cc med tanke på effekten i motorerna?
El är inte min starka sida, men alla är vi rookie´s på nått.
MVH
greendanger
Antal inlägg : 61
Namn : Andreas
Från : Rottne
Kör : 940 Turbo
Registration date : 12-04-23
InläggRubrik: Sv: B230F Turbo med B234F spridare?   ons 30 maj 2012, 03:42
lär inte funka så bra med turbo i b230 f en om du inte byter ut kolvarna lär bli för högt komp då
InläggRubrik: Sv: B230F Turbo med B234F spridare?   ons 30 maj 2012, 05:08
Nu var det ju inte riktigt det jag frågade.
volvokng
Antal inlägg : 528
Namn : johan dahlqvist
Från : kungsgården
Registration date : 09-10-19
InläggRubrik: Sv: B230F Turbo med B234F spridare?   lör 02 jun 2012, 06:44
Tyvärr ligger 16v spridarna på samma cc som dina original spridare
Men det är jätte lätt att koppla in motståndet om du har ett sånt gjorde så på min första 360 turbo
Annars kan du alltid ställa på soppa trycket lite genom en btr
InläggRubrik: Sv: B230F Turbo med B234F spridare?   lör 02 jun 2012, 09:02
Det funkade med 16v spridarna, men gick lite orent, fettade på låglasten.
Så tog och plockade motståndet från en 945 turbo och lödde dit på min härva och så jag kunde köra med dom gröna 337cc/3bar spridarna som satt i turbon, vart som en helt ny bil Smile
Vad vågar man ladda i en F med 945 turbons (fulltryckare) prylar och E85 som den nu går på? Ligger på 0.6 nu, men vill ju ha mer Smile
