| Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? | |
+16Off3r Rekord E2 Turbo smen Pearly Graanan nygge 740_klasson xepez MiCkE Crille volvokng Mikael Grey Schimpy Roni Kjelle.G 20 posters |
Kjelle.G Skogenracing Large
Antal inlägg : 135 Age : 45 Namn : Kjell Gladh Från : Upplands väsby Kör : volvo 945, Bygger kadett turbo Registration date : 08-12-16
| Rubrik: Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? mån 19 apr 2010, 13:58 | |
| Efter att ha hängt här ett bra tag känner jag att det är dags för en liten projekt tråd. Bilen ifråga är en Kadett från 74:a som jag hittade på säljes delen av detta forum. Så ser den ut Den sportiga orginal motorn på 1,2 l å knappt 60 hk Tanken är att den här motorn ska lyftas i dok med annan turbo och grenrör. receptet är 19l cih motor borrad till 96mm med volvo 230 et kolvar, stakar okända, 2.0l vev viktad å ballanserad, lättat svänhjul, 2,0l topp portad med cheva ventiler (storlek okänd) enem i10 turbo kam. (inte jag som har byggt motorn) Hemknåppat grenrör med en hx35:a wems sprut 875cc spridare och e85 växellådan blir en getrag 240 från opel rekord bakaxel från manta gsi. Hoppas det ska bli en kul bil, har tidigare haft en kadett 75 caravan med orginal 2,2l motor, getrag 240 lådan och manta gsi bakaxel. Tyckte den var rolig. Har i helgen fått in bilen i garaget och börjat riva isär den, nästa helg ska förhoppnings vis orginal motorn ur och nya ska passas in De va allt för den här gången Mvh Kjelle.G
Senast ändrad av Kjelle.G den lör 05 maj 2012, 19:26, ändrad totalt 3 gånger | |
Roni Skogenracing Large
Antal inlägg : 159 Age : 46 Namn : Robban Från : Piteå Kör : Escort 1.6i sedan, Volvo244 -77, Passat l -74 Registration date : 06-10-13
| Rubrik: Sv: Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? mån 19 apr 2010, 17:22 | |
| Den ser HEL ut | |
Schimpy Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? mån 19 apr 2010, 17:30 | |
| Tuff bil o verkar va en vettig motor de dära! bara o sätta igång då | |
| Rubrik: Sv: Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? mån 19 apr 2010, 18:21 | |
| Det kommer bli fett najs! Jobba jobba jooooobbbaaa! | |
| Rubrik: Sv: Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? mån 19 apr 2010, 19:45 | |
| Såg läskigt fräsh ut för att vara en Opel | |
volvokng Skogenracing Supreme
Antal inlägg : 528 Age : 35 Namn : johan dahlqvist Från : kungsgården Kör : volvo 945 volvo 360 8v turbo Registration date : 09-10-19
| Rubrik: Sv: Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? mån 19 apr 2010, 21:39 | |
| hehe gammla minen sån där hade man och åkte i ett tag när man gick i skolan kan nog bli en rolig bil det där | |
| Rubrik: Sv: Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? mån 19 apr 2010, 23:39 | |
| Roligt projekt. Lycka till | |
| Rubrik: Sv: Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? tis 20 apr 2010, 00:01 | |
| Hehe tack för all positiv respons Jo den är ovanligt frisk för att vara en gammal opel (har haft många några riktiga lik ) Den rost jag har hittat hitils är förar dörren, den är lite rutten i nederkant, skärmkanterna bak, det såg jag vid köpet, sen har jag hittat ett hål i golvet på förrar sidan stort som en enkrona typ, blir säkert större när man börjar riva i det. Motorn jag ska använda satt i en Kadett B 68:a jag köpte för ca 4 år sedan. Provkörde den med en tvär slut Rayjay turbo på en kort raksträcka och det flyttade på sig kan man säga Jag vet flera som har plockat ut mellan 3-400 hk med liknade recept. Hehehe Grey jag har mindre jobb på kadetten än vad du har på ditt projekt du vet vem som ska mappa den sen jag har sagt att den ska ut i sommar mvh Kjelle.G | |
| Rubrik: Sv: Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? tis 20 apr 2010, 22:44 | |
| Rubrik: Sv: Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? ons 21 apr 2010, 00:30 | |
| Haha ja nästan bolt on Japp hojtar till när de mappnings dags, ska bara i med motorn å allt annat runt omkring Mvh kjelle.G | |
| Rubrik: Sv: Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? tor 22 apr 2010, 13:56 | |
| Åkte till garaget idag innan jobbet. Började med att ta bort sista kablarna mm innan jag kunde lyfta ur motorn. Här var det tomt Då var monstret ute Kappat bort orginal kylar fästen, här ska jag få plats med ic och kylare Inpassning av nya motorn och lådan till helgen Mvh Kjelle.G
Senast ändrad av Kjelle.G den sön 13 jun 2010, 01:05, ändrad totalt 1 gång | |
MiCkE Skogenracing Medium
Antal inlägg : 54 Age : 32 Namn : Micke Från : Åbbygeby Kör : ford falcon -64 Registration date : 07-12-12
| Rubrik: Sv: Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? tor 22 apr 2010, 17:43 | |
| kul att se! ångrar lite att jag sålde den nu när jag ser detta | |
| Rubrik: Sv: Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? tor 22 apr 2010, 18:43 | |
| Rubrik: Sv: Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? tor 22 apr 2010, 23:12 | |
| Tja vafan man får försöka liga i lite nu så det händer nåt, har ju inge annat att göra på dagarna när man börjar 14:35 så då kan man lika gärna åka till garaget och göra lite nytta. Man börjar ju lite sent på sesången som vanligt Nja lyfter i motor å låda i helgen och bygger motorfästen och börjar måtta in turbo och grenrör, sen åker allt ut och framvagnen ner för att antingen bytas ut eller boxas, det hänger på om jag får tag i en gte framvagn eller inte. Då kan jag möjligen rengöra lite. MiCkE ja varför tror du jag köpte den för den är ju perfekt att bygga på när jag inte behöver bekymra mig över sbp förän i slutet på nästa år Mvh Kjelle.G | |
xepez Skogenracing Large
| Rubrik: Sv: Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? tor 22 apr 2010, 23:44 | |
| inga oljebytes intervaller på en sån bara och fylla på en gång i veckan så har man ny fin olja i den hela tiden. haha | |
| Rubrik: Sv: Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? sön 25 apr 2010, 22:45 | |
| Då var denna helg över och det har varit lite framsteg i garaget. Motor och låda lyftes i under lördagen och motorfästen byggdes. Motorn i lyft. Högra fästet klart. Vänstra fästet klart. Under söndagen började jag punkta ihop ett grenrör. Fick kapa lite i innerskärmen för att få plats med turbon. Så här ser det ut just nu. Gott om plats är det ont om, blir ev att bygga om igen. Mvh Kjelle.G
Senast ändrad av Kjelle.G den sön 13 jun 2010, 00:57, ändrad totalt 1 gång | |
| Rubrik: Sv: Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? mån 26 apr 2010, 19:55 | |
| Hoppsan! Ska du använda hjulet för att putsa turbon? Ser bra ut... det är kanske overkill med en så stor turbo, men det kommer bli jädrans grymt sen! | |
| Rubrik: Sv: Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? tis 27 apr 2010, 12:44 | |
| Hehe ja precis som Mikael säger så är det ju en liten turbo Är inte helt nöjd så de blir att göra om, har en ide på hur jag ska göra. Får se till helgen om jag lyckas. Jag delar garage med min äldre bror också och han bygger på en kadett cupe och han lyckades få plats med en GT37:a Det ser ut så här. Han gjorde ett mindre uttag i skärmen än jag. Han satte ifs turbon längre fram än vad jag gjorde. Mvh Kjelle.G
Senast ändrad av Kjelle.G den sön 13 jun 2010, 00:58, ändrad totalt 1 gång | |
| Rubrik: Sv: Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? tis 27 apr 2010, 21:54 | |
| Lika bra att låna både skärm, grenrör å turbo från bror... han märker säkert inget! | |
| Rubrik: Sv: Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? tis 27 apr 2010, 22:07 | |
| Sätt den i bakluckan, lite trendigt idag | |
| Rubrik: Sv: Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? ons 28 apr 2010, 21:04 | |
| "Sätt den i bakluckan, lite trendigt idag" Ja den tanken har slagit mig men nä jag ska nog få plats med den under huven. Hade tänkt åka till garaget idag och se om jag kunde få till det men ryggen säger ifrån Hoppas de släpper till helgen. Nvh Kjelle.G | |
| Rubrik: Sv: Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? fre 30 apr 2010, 13:25 | |
| Igår var ryggen bättre så det blev en vända till garaget. Gjorde om grenröret och flyttade på turbon. vände på allt så jag fick turbon närmre blocket. De här blir nog bra, lite justeringar sen kan dett göras klart. Får göra om kolektorn den är lite för klumpig. Räcker materialet är grenröret ihop punktat klart när helgen är över. Mvh Kjelle.G
Senast ändrad av Kjelle.G den sön 13 jun 2010, 00:59, ändrad totalt 1 gång | |
| Rubrik: Sv: Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? lör 01 maj 2010, 08:56 | |
| Shit va fränt! Ser ut att bli jättebra det där, nära för oljereturen också. | |
| Rubrik: Sv: Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? | |
