| Givarfråga och startmapp fråga. MS2V3 | |
rydan88 Skogenracing Small
Antal inlägg : 36 Age : 36 Namn : Johan Från : Arboga Kör : E30 325 Turbo Registration date : 12-03-16
| Rubrik: Givarfråga och startmapp fråga. MS2V3 mån 19 mar 2012, 22:26 | |
| Tja. Håller på med en E30 med M20B25 motor som turbokonverteras. Spec är följande. Givetvis är alla lager, ringar osv bytt. Svarvade katt-kolvar Cooperring topp-packning med ARP bult Svetsat topp Siemens Deka 630cc spridare KKK29 turbo 50mm wastegate 3" avgas med en dämpare Megasquirt 2V3 byggd för orginal VR givare och Edis tändning 4-puck sinter Har lite saker kvar att handla, IC, luftfilter osv. Är student så det tar den tid det tar Min fråga nu är ang bränsleregulator, har en sån här liggandes hemma, blir det bra? Antar att man ska ha en linjär? Eller funkar det rent av med orginal? http://shop.klracing.se/sv/artiklar/branslesystem/btr/-bransletrycksregulator-f1z-.htmlUndrar även hur mkt ni tror att man kan ladda på med den här maskinen? Mvh Johan
Senast ändrad av rydan88 den tor 22 mar 2012, 22:18, ändrad totalt 1 gång | |
| Rubrik: Sv: Givarfråga och startmapp fråga. MS2V3 tis 20 mar 2012, 17:05 | |
| Känns som att orginal borde funka bättre än den där kina grunkan | |
| Rubrik: Sv: Givarfråga och startmapp fråga. MS2V3 tis 20 mar 2012, 20:01 | |
| hehe okej. trodde kl's regulatorer var helt okej?
men hjälp mig lite nu, orginal funkar, till hur många kusar då? jag kanske inte ens behöver någon annan än orginal?
/Johan | |
| Rubrik: Sv: Givarfråga och startmapp fråga. MS2V3 tis 20 mar 2012, 21:19 | |
| Orginal kommer räcka till bra i ditt fall. Jag varnar för alla typer av kinaregulatorer. Det är för farligt att exprimentera med dom helt enkelt | |
| Rubrik: Sv: Givarfråga och startmapp fråga. MS2V3 tis 20 mar 2012, 23:08 | |
| Okej. Tack för snabba bra svar grabbar! Känns som på det här forumet kan man verkligen få hjälp och vettiga svar! | |
| Rubrik: Sv: Givarfråga och startmapp fråga. MS2V3 tor 22 mar 2012, 22:23 | |
| Undrar lite ang lufttempgivaren. Det står överallt att man kan använda sig av den som hart art nr 0280130039. Har sökt på laga och bildelsbasen, utan resultat. Vad sitter den på för bil? Eller är det så att man måste köpa sig en sprillans? Eller finns det någon annan som funkar, som är lätt att hitta beg? Studielånet måste räcka till mycket den här månaden haha
Ang startmapparna som är upplagda på forumet. Har för mig att jag såg att det fanns en till M20B25 med VR-givare och 630cc spridare, till MS1V3, går den att använda på MS2V3 eller blir det något tok då?
/Johan | |
| Rubrik: Sv: Givarfråga och startmapp fråga. MS2V3 tor 22 mar 2012, 22:38 | |
| givaren kostar typ 350kr på meca eller mekonomen.. | |
| Rubrik: Sv: Givarfråga och startmapp fråga. MS2V3 sön 25 mar 2012, 11:11 | |
| Hur funkar det med startmapp då? Funkar en startmapp för MS1V3 på en MS2V3? Eller måste man ändra om en massa? | |
| Rubrik: Sv: Givarfråga och startmapp fråga. MS2V3 sön 25 mar 2012, 19:43 | |
| Osäker men du får nog ändra en massa ja | |
| Rubrik: Sv: Givarfråga och startmapp fråga. MS2V3 mån 28 maj 2012, 22:30 | |
| Någon vänlig som vill hjälpa mig att göra en startmapp? | |
| Rubrik: Sv: Givarfråga och startmapp fråga. MS2V3 | |
