| Twin eller singel entry? | |
| Rubrik: Twin eller singel entry? tor 10 maj 2012, 17:45 | |
| Håller på och har lite utkik efter en hx35a med 12ans avgashus till mitt 2.9 turbo projekt men har sett att det finns med båda twinentry och singelentry inlopp och vad jag har hört så ska det vara bättre spool med twinentry. Hur många varv fotare rör det sig om och vilken sort skulle ni rekomendera för mitt ändamål? Hur gör man med extern WG när man har twinentry (pulssplitt) ?
//Tim | |
| Rubrik: Sv: Twin eller singel entry? tor 10 maj 2012, 19:41 | |
| runt 500varv har jag sett skillnad, lite krångligare att bygga grenrör bara. Till wg är det bra att separera hela vägen fram till ventilen
Vad ska du ha den till? En ford 2.9 trivs väldigt bra med en hx35 och pulssplitt | |
| Rubrik: Sv: Twin eller singel entry? tor 10 maj 2012, 20:17 | |
| Japp den är till en ford 2.9a.. Så man drar ett rör ifrån varje "splitt" ihop till WGn? Får bli en sådan då! Hur mycket effekt räcker 12ans hus till ? | |
| Rubrik: Sv: Twin eller singel entry? tor 10 maj 2012, 21:16 | |
| ja precis ett rör från varje och gå ihop framför wg. Effekt är svårt att säga men 450-500hk kanske | |
| Rubrik: Sv: Twin eller singel entry? tor 10 maj 2012, 21:21 | |
- ja precis ett rör från varje och gå ihop framför wg. Effekt är svårt att säga men 450-500hk kanske
Blir perfekt det!! Vad rekomenderar du för bränslepump förresten? Det går väll inte överdimensionera bränslesystemet så lika bra att köpa en som pallar 550hk e85 men då kanske man behöver dubbla? | |
| Rubrik: Sv: Twin eller singel entry? fre 11 maj 2012, 10:29 | |
| finns en ny walbro som gillar e85 bättre än äldre pumpar men annars bosch 044 kör vi med.. räcker för dom hk du söker. | |
| Rubrik: Sv: Twin eller singel entry? fre 11 maj 2012, 12:30 | |
| - SierraTimpa skrev:
Blir perfekt det!! Vad rekomenderar du för bränslepump förresten? Det går väll inte överdimensionera bränslesystemet så lika bra att köpa en som pallar 550hk e85 men då kanske man behöver dubbla? Bosch 044 vid montering utanför tanken Deatschwerks om du ska ha en intank pump Båda klarar 450whp (500-520 i motorn) sen behövs det dubbla pumpar om du ska ha mer på E85 | |
| Rubrik: Sv: Twin eller singel entry? fre 11 maj 2012, 14:14 | |
| Tusen tack för svaren Blir till att spara nu så man kan beställa ett stort paket med grejor! | |
_Macce_ Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Twin eller singel entry? fre 11 maj 2012, 16:08 | |
| Oavsett om du väljer twinentery till turbon eller inte kommer det fungera likabra oavsett om du väljer pulssplitt eller ej.
Du kommer ju få tidigare ladd om du väljer pulssplit. Men en twin entery turbo är i regel inte mer seglivad (än en vanlig turbo) om den körs utan pulssplitt. | |
| Rubrik: Sv: Twin eller singel entry? | |
