 B230FK problem vid gaspådrag.
JohanJ
JohanJ
Antal inlägg : 415
Namn : Johan Jonsson
Från : Falkenberg
Kör : 242 med B230Fk
Registration date : 06-10-25
B230FK problem vid gaspådrag. Empty
InläggRubrik: B230FK problem vid gaspådrag.   B230FK problem vid gaspådrag. Icon_minitimemån 07 maj 2012, 22:19
Har något konstigt som händer med min Volvomotor. När jag ger gas tar det stopp, motorn bara hostar och vill inte varva, blir samma fel när man gasar på vägen som när man varvar i garaget. När motorn går på tomgång så spinner den som en katt, men så fort turbon ska börja ladda så bara hostar den bara till. Hade tidigare samma fenomen men då bara när jag gasade fullt ut på 4an. Men nu är det hela tiden. Crying or Very sad Mad
Har bytt tankarmatur (pga rost hål) och lite slangar, men allt verkar vara tätt och pumpen går.
I vilken ände kan jag börja felsöka, har inte så mycket erfarenhet av att skruva motorer så kom gärna med förslag på vad jag kan börja min felsökning. B230FK problem vid gaspådrag. Jobbar5
Användarens profil http://www.garaget.org/Vti-Johan
InläggRubrik: Sv: B230FK problem vid gaspådrag.   B230FK problem vid gaspådrag. Icon_minitimemån 07 maj 2012, 22:29
soppa tryck ? ladd tryck ? vad är de för sprut ? helt original ??? //E-Tech
JohanJ
JohanJ
Antal inlägg : 415
Från : Falkenberg
InläggRubrik: Sv: B230FK problem vid gaspådrag.   B230FK problem vid gaspådrag. Icon_minitimemån 07 maj 2012, 22:46
Har ej mätt något soppa tryck, har tyvärr ingen utrustning för det.
Ladd tyrck, laddar 0,8 när allt går som den ska, men nu bara hostar motorn så fort laddtrycksmätaren börjar röra sig. Original sprut LH 2.4 Volvos ljusblåa 830 spridare.
JohanJ
JohanJ
Antal inlägg : 415
Från : Falkenberg
InläggRubrik: Sv: B230FK problem vid gaspådrag.   B230FK problem vid gaspådrag. Icon_minitimetis 08 maj 2012, 00:29
Ska försöka leta upp en bränsletrycksmätare imorgon och mäta på nippeln vid fuelrailen, vad bör mitt tryck ligga på? Är det olika vid tomgång och gaspådrag?
JohanJ
JohanJ
Antal inlägg : 415
Från : Falkenberg
InläggRubrik: Sv: B230FK problem vid gaspådrag.   B230FK problem vid gaspådrag. Icon_minitimetis 08 maj 2012, 17:42
Problemet löst. Visade sig att jag hade dåligt med soppa i tanken... Rolling Eyes
Fick iaf mätt upp soppatrycket...
» Asplöven 2014/2015, Del 1
